regulateur
regulateur
    invite99aa4567
    regulateur
    j'ai un petit soucis avec un regulateur je ne comprends pas.
    afin de réguler deux tensions 12V et 14.5V le tout en 12 V j'ai prix un MIC29150-12BT LDO Voltage Regulator 12v 1.5A.
    mon probleme c lorsque je le mets sous tension sa me provoque des micro coupure (clic clac, clic clac du relais) et aucune tension qui sort du regul
    comment resoudre sa ???
    Re : regulateur
    Bjr à toi,
    En attendant la validation: as tu mesuré la TENSION en sortie de ton régulo SANS quoi que ce soi de branché ?
    Tu DOIS avoir une tension.
    Si plus de tension lorsque tu mets ton relais , c'est que t'as fait une boulette de cablage (mise en court circuit).
    invite99aa4567
    Re : regulateur
    pourtant j'ai verifier mais je penses pas. la seule difference ave le plan c'est que j'ai un condo 0.10 et un 0.33 uf
    invite99aa4567
    Re : regulateur
    alors la je comprend pas, au bout du regul j'ai mis un 1n4004, lorsque je le retire le condo fonctionne ????????
    Re : regulateur
    Remoi,
    Faut deviner dans quel sens ça fonctionne !! Donc ton relais sert d'interrupteur .
    As tu vérifié que tu utilises les BONS contacts ?
    Ca peut faire clic clac..... si c'est pas les bons contacts , t'as rien qui alimente ton régulo !!
    Sinon tu risques de ne rien avoir sur ton contact de sortie ( la diode).
    Rien à dire sur les condos , et on suppose que le régulo est bien monté.
    Par contre elle sert à quoi cette diode sur le retour masse ??
    invite99aa4567
    Re : regulateur
    ok je viens de comprendre, le soucis c'est que mon circuit fonctionne très bien et c ça le probleme
    invite99aa4567
    Re : regulateur
    voila le soucis, en faites le relais est en contact si une tension 12 v arrive via la sortie 15v du lm7815.
    quand il n'est plus en contact le relais coupe et laisse passer le 12 v ou 14.5 v (batterie) vers le MIC29150.
    Du coup le relais se retrouve alimenté par le régul (il manque une ligne + rouge en haut du croquis qui relie le relais + aux diodes de sortie du7815
    comment je peux faire pour que le - ligne verte de sortie du mic29150 ne soit pas en contact avec le reste ?
    invite99aa4567
    Re : regulateur
    c'est bon , problème résolu .... moi
  1. regulateur
    Par invite1d488f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 15h28
  2. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 21h04
  3. régulateur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 03h30
  4. Régulateur
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h54
  5. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 16h02
