schéma Alimentation ????
    invitee1464df2
    J'ai besoin de faire une alimentation simple de labo avec 3 sorties dans un boitier.
    Alimentation doit avoir:
    1) Une tension de sortie variable de 0 à 20V, courant limité à 2A max;
    2) Une tension fixe à +15V et, avec, la même masse, une tension à -15V;
    Pouvez-vous m'aider?
    Voici ci joint mon schéma!
    invitee05a3fcc
    Re : schéma Alimentation ????
    Ton schéma .... c'est le jeu des 7 erreurs !
    • L'alimentation des régulateurs 7815 et 7915 est faux. Il faut un transformateur avec un point milieu
    • La pré-régulation avec le LM317 est farfelue ...
    • La régulation avec T2 ne te donnera jamais 0V en sortie (utiliser un UA723)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiple_002.html
    invite339f2ace
    Pour le + et - 15 il faut un transfo à point milieu qui sera la masse commune plusun régulateur 7815 et régulateur négatif 7915.
    Brancher le lm 117 sur la sortie positive après redressement + filtrage.
    dimensionner le transfo en conséquence!!
    Le schéma proposé ne marche pas.
    Laurent
    invitee1464df2
    merci,
    Je sais que mon schéma ne fonctionne pas
    Mon problème est que je dois utilisé un transformateur et 2 ponts de Graetz.
    Le plus sérieux problème est de faire le 0-20V variable
    Je dois faire avec le peu de connaissance qui nous ai enseigné.
    Je sais pas comment relier la 3eme partie (ou il y a +48V en sortie) à un unique transformateur selon le schéma ci-joint.
    Pour la 3e partie +48V je dois faire 0-20V variable, je dois mettre un potentiomètre vers le début de la 3e partie ou je dois mettre en dessous du redresseur?
    invite339f2ace
    Tu n'aura pas du 0- 20 V mais du 1,25 à 20 Volts.
    Le TL 783 ne sort que 700 mA
    Pour 1, 5 A le remplacer par un LM 317.
    Pour avoir environ 20 Volts en sortie remplacer R2 par un potentiomètre
    monté en résistance ajustable de 3,7 K.
    Laurent
    invite339f2ace
    En plus
    Le secondaire du transformateur ne doit plus être de 48 V mais d'environ 26 Volts
    pour la partie alim 1,25 - 20 volts.
    Laurent
    invitee1464df2
    je comprend pas je fais le schéma mais cela ne fonctionne pas.
    Et je dois utilisé qu un seul tranfo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par RanaINTER Voir le message
    Ben, avec des renseignements comme ça ..... on va surement pas pouvoir t'aider !
    C'est quoi qui marche pas? quelle tension en entrée et sortie des régulateurs?
    invitee1464df2
    Mais je pense que c'est mon simulateur de schéma (TINA)qui fonctionne pas, normalement ça doit jouer.
    invitee05a3fcc
    Un peu faux cul comme argument ..... C'est pas ma faute, c'est l'autre !
    invitee1464df2
    1er régulateur en entrée -18V
    en sortie -25V
    2e régulateur en entrée -20V
    en sortie -23V
    pour la 3e partie maintenant ça joue j ai 20V
    invitee05a3fcc
    Valeurs complétement idiotes qui montrent que tu as une erreur dans ton câblage
    Sur le 7815 tu dois avoir du +25V en entrée.
    Fait une copie écran de ton schéma depuis TINA
    invitee1464df2
    Voilà merci pour votre aide
    invitee1464df2
    Je me suis trompé pour le premier transfo, il faut ke je mette un transfo classique. mais j'ai faux pour le -15V
    invitee1464df2
    Est-ce que vous pouvez regardez pour la partie -15V?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le "0V" à coté du VM3 ?
    invitee1464df2
    Regardez l'autre schéma que j'ai mis on voit mieux
    invite339f2ace
    Re bonjour
    Dans le schéma général il y a un 7815 a la place d'un 7915?????
    Laurent
    invitee1464df2
    XD merci j'avais pas fais attention.
    VF1: j'ai 12V au lieu de 15V
    VF2: j'ai -8.7V au lieu de -15V
    Merci beaucoup les gens
    Mon logiciel à de la peine à faire des simulations, mais normalement ça va jouer pour la suite
    invitee1464df2
    Je dois avoir un problème sur le pont de Graetz du au logiciel
    invitee1464df2
    Merci beaucoup,
    Tout à l'air bon je dois avoir une erreur sur le pont de Greatz, mais c'est une erreur du logiciel.
    Salutations
    invitee05a3fcc
    Bof ... Bof .... TINA est un logiciel de Texas Instruments , ils n'ont pas l'habitude de faire de la merde !
    Remplace ton pont par 4 diodes 1N4004
  1. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 07h00
  2. Schema alimentation
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 22h05
  3. schéma Alimentation Nintendo DS
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 18h58
  4. Schema Alimentation KC-250 ATX!
    Par invitea2eab75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 13h25
  5. schema alimentation 22v 5 a
    Par invitebd135462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 14h56
