Alimentation +15V et -15V et 0-20V variable
    invite59bea0a2
    Smile Alimentation +15V et -15V et 0-20V variable
    J'ai fait ce schéma pour une alimentation de +15V et -15V et 0-20V variable.
    J'aimerais savoir si ce schéma possède des erreurs.(plûtot vers AC)
    Et je recherche un transformateur 230V et 2 sorties (1x 18V et 1x 25V), et je n'ai pas trouvé de fournisseur.
    Merci pour votre aide.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 298
Taille : 63,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation +15V et -15V et 0-20V variable
    Ca ressemble à ça comme deux gouttes d'eau ....
    http://forums.futura-sciences.com/at...ion-titreoepng
    invite59bea0a2
    je suis en classe avec mon frère donc, on a le même projet .
    invite59bea0a2
    A non c'est encore un autre, car je crois pas qu'il a mi un AOP
    invite59bea0a2
    vous avez déjà intervenu dans le sujet de ranaINTER, mais il utilise 2 transformateurs et moi j ' essaie avec un transfo avec 2 sortie .
    invite59bea0a2
    Je viens de regarder son sujet, effectivement le schéma initial avec l'AOP de mon frère
    Le montage en DC +15V et -15V , on l'avait fait ensemble.
    Et j'ai vu que vous avez déjà intervenu dans le sujet de ranaINTER, mais il utilise 2 transformateurs et moi j ' essaie avec un transfo avec 2 sorties
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ingegnere Voir le message
    Donc tu lui causes et tu lui fais un bisou .... et vous ne posez pas deux fois la même question. Merci
    invite59bea0a2
    Post cherche Transformateur 230V primaire et 18V,24V secondaire
    Je suis à la recherche d'un transformateur possédant 2 sorties, une de 18V et l'autre de 24V.
    Donc 230V primaire, 18V et 24V pour le secondaire.
    J'ai cherché dans différent fournisseur, et je n'ai pas trouvé.
    merci pour votre aide.
    inviteb6d767d2
    Re : cherche Transformateur 230V primaire et 18V,24V secondaire
    Salut
    Sans l'intensité ou la puissance nécessaire, tu ne risques pas d'obtenir une réponse concrète.
    Bigonoff
    invite59bea0a2
    c'est pour faire une petite alimentation de labo de 2A
    Bonsoir ingegnere et tout le groupe
    ... Donc 230V primaire, 18V et 24V pour le secondaire ...
    C'est vrai que des secondaires multiples, en standard, cela ne court pas les rues. Mais il manque des données capitales pour orienter les recherches: quelles sont les intensités qui doivent être fournies par chacun de ces enroulements?
    En outre, compte tenu de la "proximité" des deux valeurs, n'est-il pas possible de les rendre identiques? A quoi doit servir ce transfo?
    invite59bea0a2
    je vous envoie le schéma électrique.
    invite59bea0a2
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 225
Taille : 63,2 Ko
    Voila mon schéma.
    inviteb6d767d2
    Salut
    Déjà, alimenter un 7915 à partir de la sortie positive d'un pont de diode, pas évident.
    Ensuite, produire deux masses distinctes à partir du même bobinage de transformateur c'est un raccourci qui n'est que théorique. Je te suggère de dessiner les ponts de diode avec des diodes classiques puis de regarder ce qui se passe si tu tentes de relier les 2 GND ensemble pour utiliser -15 et -15 dans le même montage.
    Et pour obtenir du +15V et du -15V qu'on ne peut pas relier ensemble, tu peux éliminer toute la partie à base de 7915 et simplement inverser + et - du montage que tu veux alimenter, c'est moins dangereux.
    Ensuite, il manque les intensités disponibles, parce que 2A sur le primaire, ça m'inquiète sur ce que tu comptes obtenir avec ce montage au secondaire.
    Bigonoff
    invite59bea0a2
    ça serait pour avoir un drop-out plus bas.
    invitee05a3fcc
    Voir le début ici ...
    Merci pour ce précieux renseignement.
    Les doublons sont interdits, et il n'est pas convenable de multiplier les discussions sur un même sujet.
    Les deux sont à présent fusionnées.
    invitee05a3fcc
    Dans la foulé ... tu pouvais concaténer avec ça : http://forums.futura-sciences.com/el...mentation.html
    invite01fb7c33
    Pont de diodes à l'envers et deux capas à l'envers pour le -15V.
    Ensuite, les sorties d'un pont de diodes ne sont des sorties flottantes. Donc pas évident de relier les masses du +15V et du -15V sans court-circuiter le transformateur.
    Donc il manque une sortie à ton transformateur.
    invite59bea0a2
    je crois d'avoir réglé les problèmes consernant les pont de diodes.
    pour la sortie qui manque au transfo, ce serait un point milieu avec une masse ?
  1. alimentation +/-15V à partir de 12-24V
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 20h31
  2. Capteur de courant +15V -15V
    Par invite5086f55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h19
  3. crée alimentation +ou- 15V ( et 5V) supportant 2A
    Par invitebd2d1bd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h21
  4. Alimentation symétrique 15V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 16h25
  5. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
