Lire un Abaque ?
Lire un Abaque ?
    ibtihel
    Lire un Abaque ?
    je sollicite votre aide pour lire cet Abaque :
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=603
    je coince sur la signification des valeurs 190 325 510 745 ............ .. ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea613d208
    Re : Lire un Abaque ?
    C'est la longueur maximum du cable en fonction des paramètres de l'abaque.
    Ex : 190m pour 2,5kW de puissance 5A et 1,5mm² de section de cable
    invitee05a3fcc
    Pour une puissance 3Kw soit, avec un cos(phi)=0,8 , donc un courant de 6A et si on admet une chute maximum de tension de 5% en ligne :
    • Il faut un câble triphasé de 1,5² si la distance est inférieure à 160 mètres
    • Il faut un câble triphasé de 2,5² si la distance est inférieure à 270 mètres
    • Il faut un câble triphasé de 4² si la distance est inférieure à 420 mètres
    • Il faut un câble triphasé de 6² si la distance est inférieure à 620 mètres
    ibtihel
    ok
    donc pour une installation de (70A), je suis sur la linge => 40 76 195 260 350 480 640 745
    j'ai environ 30m de distance dans mon installation, je ne vois pas le rapport entre cette ligne et mon cas ..?
    invitee05a3fcc
    Non, tu es sur la ligne 76 A avec 195 260 350 480 640 745 mètres
    Pour 195m tu dois mettre du 25 mm²
    Comme tu as 30m, tu dois mettre du 25mm². En effet, une section plus faible te donnerais une perte de tension de moins de 5%, mais la densité de courant dans les fils provoquerait un échauffement destructeur du câble.
    ibtihel
    c'est ce que j'ais dis ........; .... tu t'es perdu par les 40 76 ....
    donc je part vers 25 mm² .
    merci ....
    invitea613d208
    Je constate que je n'étais pas clair avec mon explication encore une fois daudet78 est la
  1. Abaque perte de charge
    Par invite4cada53c dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 01/11/2015, 11h11
  2. Abaque de Smith
    Par curieuxdenature dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 18h35
  3. Lire la date doit être aussi simple que lire l'heure ?
    Par invite249f153b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/06/2007, 13h52
  4. Abaque de Smith
    Par invitee49a7d94 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 13h55
  5. abaque de smith
    Par invite4511c8d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 10h15
