Dynamo + batterie + convertisseur
    invite3a6587cc
    Voilà, je pars en camp scout l'été prochain et j'aimerais disposer d'une source d'électricité directement dans la prairie.
    Hors, je ne souhaite pas utiliser un groupe électrogène.
    Nous aurions besoin d'électricité pour recharger nos téléphones, alimenter une petite sono etc.
    Mon idée étant alors d'utiliser une dynamo sur un vélo.
    J'ai fait quelques recherches sur le web, mais j'aimerais avoir des infos supplémentaires.
    Voici comment je pense procéder :
    Monter une dynamo sur une roue de vélo qui, lorsqu'on pédale, engendre un courant continu polarisé (juste?) qui chargerait une batterie 12V.
    Je brancherais à cette batterie un convertisseur 12V DC - 220V AC pour pouvoir y brancher n'importe quelle prise "habituelle".
    Pensez-vous que cela est réalisable et, si oui, à quoi d'autre faut-il penser et faire attention ?
    En espérant que quelqu'un puisse m'aider
    gcortex
    Re : Dynamo + batterie + convertisseur
    une dynamo de vélo est en fait un alternateur de 6V au courant nominal
    inviteede7e2b6
    et sachant qu'un alternateur de vélo sort 3 W à tout péter , va falloir pédaler un moment....
    voyez plutôt un panneau solaire, ça sera plus efficace et moins fatiguant ( et plus cher il est vrai)
    http://www.ecologie-shop.com/kit-sol...FUQOfAod9VyWCA
    gcortex
    C'est loin d'être évident d'avoir en même temps tension nominale et courant nominal
    tu aurais peut être une chance avec un moteur à courant continu 24V,
    une diode et un L200 ou LM317 monté en régulateur de courant.
    + voltmètre pour voir l'état de la batterie... C'est pas gagné
    gcortex
    +1
    bobflux
    Une dynamo de vélo dans une charge de 12V ça sort dans les 5w.
    Si tu veux un chargeur à pédales, prends une roue arrière avec moteur moyeu incorporé, monte-la sur un vélo fixe, avec un machin pour tenir le vélo sans que la roue touche le sol, et pédale.
    Ces moteurs ont une puissance de 250W (enfin, les modèles légaux...) ; mais ils sont tous en 24V donc il faudra envisager un DC-DC 24V vers 12V. En générateur le rendement n'est pas excellent, mais bon...
    Si tu as sous la main un scout au mollet agile (et avec une bonne cardio) qui peut sortir 200W mécaniques, ça devrait prendre 4-5 heures de pédalage pour recharger complètement la batterie (en partant sur une 12V 40Ah) ou grosso modo l'équivalent d'une rando de 120-150 km de plat à 25 de moyenne.
    invite3a6587cc
    Merci pour vos réponses !
    J'avais déjà regardé pour les panneaux solaires mais ca représente quand même un p'tit investissement. Surtout pour quelque chose qu'on utilise qu'une fois l'année pendant 15 jours (un camp / an).
    L'histoire de la dynamo pour avoir un peu d'électricité sur place, c'est un peu aussi pour le côté "défi"
    On aura quand même accès à l'électricité chez le propriétaire; pour un frigo notamment.
    Il y a un ruisseau qui longe notre prairie, on pourrait s'en servir pour faire tourner la roue du vélo " toute seule " non ?
    Comme ca on fatigue pas trop les scouts, et la batterie se chargerait sans notre intervention.
    C'est réalisable ?
    bobflux
    Si tu veux prendre de l'énergie à de l'eau, il faut qu'il y ait une hauteur de chute...
    Tu as une cascade ou un dénivelé sous la main ?
    Tape "pedal generator" dans google, il y a plein de projets bien drôles...
    invite3a6587cc
    Non pas de cascade ou dénivelé, juste la rivière qui passe.
    Y a pas moyen d'utiliser un vélo + dynamo, un peu comme un moulin ?
    Sinon j'ai regardé un peu pour les panneaux solaires.
    Pensez vous qu'on peut alimenter un petit frigo avec un kit comme celui-ci ?
    http://www.solar-kit.com/epages/6203...00w-50wh/j-%22
    Ca risque d'être un peu juste non ? :s
    inviteede7e2b6
    re...
    c'est pas compliqué !
    tu lis sur sa notice ce que consomme ton frigo.
    tu regardes ce que fournit ton kit solaire....
    et tu fais le bilan ! pas besoin de sortir de saint Cyr
    Bjr Mils 13,
    Dans la prairie" on vit avec la nature !
    Tu oublies la "sono" , rien ne vaut le chant et éventuellement une gratte!
    Tu oublies le phone pendant 15 jours !
    inviteede7e2b6
    +1....
    Les scouts ont mis la flamme,
    Au bois résineux.
    Ecoutez chanter l’âme
    Qui palpite en eux.
    http://tra-son.fr/chants/Legende_du_feu.html
    invite3a6587cc
    Salut f6bes et Pixel,
    Vous inquiétez pas, je prends ma guitare et mes chansonniers avec
    Mais faut savoir vivre avec son temps malgré tout !
    Je n'envisage pas de me passer de téléphone pendant 15 jours, et surtout pas en camp. Niveau organisation déjà.
    Comment font les scouts pour nous prévenir en cas de problème pendant une activité hors du camp? Je veux être joignable à tout moment.
    Chacun peut décider de sa façon de vivre le scoutisme, mais ca, c'est un débat à lancer sur un autre forum
    inviteede7e2b6
    bref , tu veux donc le beurre et l'argent du beurre....
    je suppose que vous disposez d'un véhicule en cas d’urgence (sinon à quoi bon les téléphones) , dans ce cas autant charger avec un kit auto....
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 18h40
  2. Solution batterie+convertisseur 2000w ?
    Par invitebe801aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 13h59
  3. Batterie alimentée par une dynamo
    Par invited741856e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 13h45
  4. dynamo et batterie 12v
    Par invite0493dbc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 16h46
  5. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h47
