Batterie alimentée par une dynamo
    invited741856e
    Smile Batterie alimentée par une dynamo
    Bonjour à tous, nous sommes nouveaux dans ce forum, j'espère donc que nous postons dans la bonne rubrique.
    Notre problème est le suivant, nous sommes 7 étudiants qui souhaitons fabriquer un prototype de chargeur portatif de portable alimenté par une dynamo (...ou alternateur, ce point de vocabulaire étant assez flou).
    Le fonctionnement sera assez simple : une dynamo ==> chargeant une batterie ==> alimentant un portable au moyen d'un branchement universel.
    Notre demande de conseil et/ou d'explication concerne :
    - la batterie : quel type de batterie nous conseillez vous? Le but étant d'y greffer un système de prise universelle permettant d'y brancher un Iphone ou autre téléphone protable. Un modèle bon marché serait le bienvenue
    -le type de dynamo. En effet, elle sera chargée de façon très irrégulière et ne tournera pas tout le temps dans le même sens. ==> Cela nous permettra-t-il d'obtenir un courant continu nécessaire pour charger une batterie?
    - Connaissez vous un système de branchement universel (ou au mois USB) que l'on puisse brancher assez facilement sur la batterie?
    Nous attendons vos conseils et remarques avec impatience. N'hésitez pas à nous demander de préciser certaines caractéristiques si nécessaire.
    inviteac038092
    Re : Batterie alimentée par une dynamo
    Les petites lampes sans piles et à manivelle qu'on trouve sur le marché me paraissent une bonne base de départ. Elles ont déjà l'alternateur et la batterie.
    invited741856e
    Merci pour votre réponse, nous avons en effet envisagé de démonter de telles lampes.
    Néanmoins, nous nous interrogeons pour savoir si un tel montage supporterait une charge très irrégulière.
    En effet, dans le cas de ces lampes, la dynamo est chargée par la rotation régulière d'une manivelle. Qu'en serait-il si elle était actionnée par un ressort tendu et détendu à une fréquence assez haute ( rythme de la marche à pieds)?
    Enfin, d'un point de vue plus technique, le remplacement de l'ampoule par un branchement universel vous semble-t-il envisageable et si oui sous quelles conditions?
    inviteac038092
    Il existe aussi une version qui se recharge en agitant la lampe. Je n'en n'ai pas l'expérience.
    Dans ces lampes, la dynamo charge une batterie qui alimente la led. Il faut vérifier si la tension est compatible avec ce qu'il vous faut. Sans cela, une diode zener devrait permettre d'adapter la tension. Si la tension est bonne, le branchement sur une prise USB ne doit pas poser de problème.
    Tropique
    Il y a énormément de docs disponibles sur le sujet. Il suffit de faire une recherche sur "energy harvesting", + un ou plusieurs termes resserrant les résultats, exemple ici avec "walk"
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    Il y a des circuits de gestion spécialisés qui permettent de récupérer et de normaliser une puissance entrante variable et sporadique.
    Voir les sites des grands fondeurs, comme Linear technology p.ex.
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 19h40
  2. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 09h30
  3. Une DYNAMO sans être CONNECTé à UNE batterie peut fournir
    Par invite00f84991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 15h59
  4. dynamo et batterie 12v
    Par invite0493dbc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 17h46
  5. Led alimentée par un panneau solaire
    Par invite3df1ab35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h28
