Régulateur de tension et radiateur
    Anduriel
    La question est assez bête, mais je n'ai pas trouvé la réponse sur internet.
    Quand doit-on utiliser une tension stabilisée, et une tension "brute"?
    Je me dis que pour alimenter un PIC ou QT, il faut la stabiliser, un moteur DC non (corrigez moi s'il le faut!), et le reste...
    Concernant les radiateurs, quels sont les principaux composants à refroidir, à partir de quel seuil? Que dit l'expérience? A part des transistor de puissance, je n'en ai pas trop entendu parler.
    gcortex
    Re : Régulateur de tension et radiateur
    faut voir la doc du composant et çà dépend aussi des exigences du concepteur
    En gros pour un TO220, il faut un radiateur au dessus de 1W,
    et plus précisément çà se calcule
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  2. Régulateur de tension !
    Par invite46bbc4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 16h33
  3. Régulateur de tension
    Par invite42305788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h43
  4. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 12h28
  5. Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 23h35
