Remplissage auto d'un bassin ( capteur en cours)
    invite9bca43fc
    Salut bonsoir
    Voila..l'idée de mon capteur est simple je compare la valeur de tension de l'image du niveau d'eau a celle du trois potentielle de référence pour ce la j'ai utilisé un comparateur LM324(niveau bas,haut,débordement),les tensions du référence seront fixé par les potentiomètres RV1 RV3 et RV4,RV2 c'est l'image du niveau d'eau
    U2:B = comparaison avec le niveau bas..
    U2:A = comparaison avec le niveau haut..
    U2:C = comparaison avec le niveau de débordement pour commander une alarme
    l’électrovanne s'ouvrira lorsque le niveau d'eau est inférieur au niveau bas du bassin et elle se fermera lorsque elle est supérieur ou égale au niveau haut en plus l’électrovanne faut quelle reste fermer jusqu’à que le niveau d'eau sera inférieur au niveau bas vous voyez un peut, mon problème se trouve au niveau de la bascule JK (je me rappel pas du cours de la logique combinatoire) je trouve pas la bonne combinaison et le branchement de la bascule qui réalisera le remplissage exacte
    Enfin l’électrovanne sera commander par le relai
    Voila l'image du circuit que j'ai pas encore terminer Nom : Capessai.jpg
Affichages : 235
Taille : 67,1 Ko
    Hors su vous avez des remarque a me donner ou des amélioration je suis preneur
    j’espère que j'ai vous ai pas ennuyez avec mon français ( je sais j'y travaille)
    Tropique
    Re : Remplissage auto d'un bassin ( capteur en cours)
    Je te mets sur la piste: ce n'est pas une JK qu'il faut, c'est une RS.
    invite9bca43fc
    Je crois pouvoire realiser avec la bascule JK en supprimant les entrés J,K et joué avec les entrés SET et PRESET
    Je vous met le montage suivant Nom : Capessai2.jpg
Affichages : 216
Taille : 76,8 Ko
    J'attend vous critique avec impatience
    Et pour la partie alrame j'ai déja deux CI NE555 si quelleq'un pourai m'aider Svp
    Tropique
    L'inverseur est superflu, tu peux échanger les entrées + et - du comparateur.
    invite2fa88c36
    Salut kostomatrak,
    Ton projet, tu vas réellement le réaliser ?
    Parce ça m'interresse et j'aimerais bien voir le résultat
    invite9bca43fc
    bah je suis déja sur la table d'essai et je suis arrivé jusqu'a l'allumage des LEDs, Esperons que sa marche..
    invite9bca43fc
    merci pour ta répense Tropique, avec le simulateur sa marche nikel ton idée,mais je ferai comment pour la LED1 ?
    invite9bca43fc
    invite89b576bb
    vous pouvez utiliser un relais de niveau avec des voyant qui vous informeront du niveau et aussi ils vous permertteront de realiser d autres taches comme le remplissage ou bien le vidange..., l idee est simple , tu tire du relais de niveau un certain nombre de files electrique et cela agit sur la continuite entre les files, mais dans ce cas je ne crois pas que vous aurez la possibilite de toucher au liquide du bassin,,,
    Tropique
    Citation Envoyé par kostomatrak Voir le message
    Tu la ramènes au positif au lieu de la masse.
    invitee4c830e4
    Bonjour Kostomatrak, comment ça va??
    Je pense que ça va bien.
    Premièrement, je veux savoir pourquoi vous voulez faire ce montage?
    (personnel, examen, réalisation pour la maison, entreprise....)
    Je suis juste curieux, et en plus cela dépend de votre utilité, car si c'est juste pour s'amuser ou bien pour juste dessiner un circuit avec un simulateur, il n'y a pas beaucoup de précautions à prendre.
    Je vois, vous utilisez ISIS de proteus, c'est un bon simulateur continuez Mr Kosto!!
    J'espère aussi que votre camarade vous aide bien, car il faut que vous travaillez tous les deux Mr Kostomatrak, (Or should I Say Bou***cha K***m ???)
    N'ayez pas peur Mr Kosto, vous êtes juste entrain de jouer avec du 12V !!
    Je vois que c'est votre première fois sur le forum, vous devez être débutant, donc allez doucement et ne vous en faites pas si vous bousilliez tout la première fois, (claquage, ...)
    ______________________________ ______________
    Fini de parler, maintenant passant aux choses sérieuses:
    Mr Kosto, Je veux vous rencontrer demain à 10h, chez Mr **Sa**la
    TD, K21. N'ayez pas peur Mr Kosto, vous devez être costaud!!
    Posez moi, (oops) Poses moi, les questions que tu veux, On parlera si vous (euh) tu veux. Fais comme chez toi.
    Je sais que c'est facile, mais tout est question de temps maintenant, il reste environ deux semaines n'est ce pas???
    A plus tard K***m, Salem
    invitee4c830e4
    Dire qu'il parait que notre ami a cessé de travailler, on n'entend rien de lui depuis des jours. Une des deux choses est arrivée sûrement:
    soit il a abandonné son projet.
    Soit il a trouvé la solution de son sujet, et il nous a pas dit!!
    Kostomatrak, montrez nous ou vous êtes arrivée avec votre projet, ou bien dîtes au moins un joli "Merci"!!
    Bon, j'espère que vous êtes en vie au moins!
    invite847b2267
    Il est tombé dans la piscine je crois.
  1. [Divers] Cafetière Senséo : s'éteint en cours de remplissage !
    Par invite19a2a1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 08h42
  2. alimentation d'un bassin autonome
    Par invite99e2a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2009, 23h02
  3. chauffage d'un bassin
    Par invite8bb88941 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2009, 20h43
  4. ecoulement d'un bassin dans un autre bassin
    Par invite73b66c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 14h15
  5. Mini Lave Vaisselle Déborde au remplissage (capteur pression d'eau?)
    Par invite93a708bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 09h58
