Probleme relais sur vox control
    latino3131
    j'ai monté un petit kit " vox control " comme celui ci:
    Vox contrôle Kit SK77
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...=domotique.htm
    Donc le problème est que le relais se colle des que le module est sous tension même avec le potar du micro au mini et meme une tentative sans le micro bhé toujours pareil donc...
    Re : Probleme relais sur vox control
    Bjr à toi,
    Ce monrage étant un KIT, je présume une ERREUR de cablage du kit ou un élément en défaut (transistor de commande du relais).
    Difficile d'en dire plus.
    Faudrait au MINIMUM le schéma.
    latino3131
    Oui pardon je me suis dit la meme chose ce matin ^^
    Dsl je repost a 13h35 avec le schema plus photos du montage.
    latino3131
    Voila voilouu
    Merci pour les futur réponse.
    Bsr à toi,
    As tu , pour commençer, mis le curseur de RA , coté masse ?
    latino3131
    Oui au mini ou maxi, pareil aucun effet même quand je décolle la "languette" de contact
    Bjr à toi,
    La "languette" de quoi ?? (ton relais s'il a du courant FORCEMENT il colle)
    Déconnecte ta diode D2.
    Que se passe t il dans ce cas ?
    latino3131
    Pardon, pour la languette je parlais du réglage du RA, la partie du haut qui fait contacte avec celle du bas.
    Pour la diode je test ca entre midi et deux!
    En tout cas, un grand merci a toi pour ton aide.
    latino3131
    Donc résultat:
    Toujours pareil le relais colle une fois le module sous tension
    Tropique
    Il n'y a pas des millions de possibilités: le problème doit tourner autour de T3.
    Soit T3 lui-même (défectueux, mauvaise référence), soit un résidu de soudure ou de queue de composants qui fait un cours-jus qque part entre les pattes....
    latino3131
    Ce soir je rereferais les soudures avec inspection a la loupe si il le faut
    Bjr à toi,
    Donc comme dit Tropique, reste QUE le transistor sur ton montage !
    A la limite teste le "rudimentairement" à l'ohmétre.
    latino3131
    Verdict
    Vous avez vu juste! Le transistor est HS.
    Merci a vous !
    invite2fcd7d0a
    J'essaie pour ma part de temporiser la retombée du relais:
    J'ai ajouté une résistance de 1Mohm (valeur max d'un potentiomètre standard) en série de R7 mais insuffisant
    J'ai modifié la valeur de C5 10micro farad par un 1000micro farad cela me donne environ 20s valeur max qui me conviendrait.
    Pour obtenir un réglage de la valeur mini de quelques secondes j'ai abaissé R7 à 100kOhm et j'ai toujours environ 20secondes ?
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    latino3131
    Citation Envoyé par daha64 Voir le message
    Salut a toi je viens de voir ton msg.
    A tu trouve une solution ? Car je cherche aujourd'hui a temporiser le module.
    Je vais tester ta solution car avec les 20 sec cela me conviendrais.Mais si tu a trouve post ici cela pour servir pour d autres.
    Merci a toi
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Sylva 24 FF : dysfonctionnement relais électrique !
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 14h04
  2. Probleme de Control de la vitesse des roues en Virage
    Par invite8fc14f3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/06/2009, 22h34
  3. Probleme de Control de la vitesse des roues en Virage
    Par invite8fc14f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h23
  4. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h02
  5. le 4027 et le Personnal VOX
    Par inviteba67c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 19h46
