Transformateur non linéaire avec bobine secondaire
    invitee1464df2
    Question Transformateur non linéaire avec bobine secondaire
    Quelqu'un peut m'aider?
    Ci-joint mon schéma, j'ai deux transformateurs, mais j'aimerais les remplacer par un Transformateur non linéaire avec bobine secondaire!!
    Mais je ne sais pas comment faire, je comprend pas comment je peux faire pour avoir les mêmes tensions de sortie du transfo on mettant le Transfo ( TRSSC1 ), le sortie je dois avoir vers 24.8 et 25.5. mais c'est pas important.
    J'aimerais comprendre comment utiliser le rapport sur celui-ci.
    erff
    Re : Transformateur non linéaire avec bobine secondaire
    Salut
    Juste une question, car je n'ai pas vraiment compris ton texte :
    Tu veux ce transformateur en vrai ou sur ton logiciel pour une simulation ?
    EDIT : je pense avoir compris ta demande : il faut que tu joues sur le nombre de tours (turn)
    Dernière modification par erff ; 15/05/2011 à 19h51.
    invitee1464df2
    seulement sur mon logiciel, mais je comprend pas avec ses plusieurs paramètres qui me demande.
  1. bobine et transformateur
    Par invite56e3d60e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 04h56
  2. [Thermique] Poêle Zimbro SRE 702 : tension secondaire transformateur ?
    Par invite5950db97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 13h51
  3. Isoler le secondaire d'un transformateur HT
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2010, 21h08
  4. Mesurer la tension du secondaire de la bobine
    Par inviteda69515f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h45
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2008, 19h46
