2 Pack Batteries différents
    invite3dcfdd8d
    J'aurai deux question à vous poser:
    1- Je possède 2 packs de batteries différents ( Tension identiques mais Ampérages différents) qui alimentent 4 moteurs par le biais de contrôleur. Je voulais savoir comment "switcher" d'une batterie à l'autre sans pour autant que l'une se charge dans l'autre... Je voudrais qu'elle ne se "voient" pas... Le premier me servirai pour l'accélération ( juste au départ ~2min) et le second pour l'endurance(~50min).
    2- Comment "séparer" le courant pour les moteurs (contrôleur PWM + Moteur), en effet je vais disposer que d'une sortie (en branchant les 2 packs de la question 1).
    Je ne sais pas si j'ai était très clair
    invitee05a3fcc
    Re : 2 Pack Batteries différents
    Tu ne parles pas des courants mis en jeu .....
    Sinon, commutation par des relais
    invite3dcfdd8d
    Bonjour Daudet,
    Total :
    Courant Accélération ~300A
    Courant Endurance ~75A
    La 1ere batterie se décharge completement en 2min à fort courant et la seconde prend le relais à courant normal.
    Merci pour l'idée du relai jai commencé a regardé ce qu'il se faisait dans le secteur aeronautique.
    Imaginons que je prenne un commutateur 3 positions :
    1 Batt1
    2 Batt2
    3 Cut off
    Quand je passe de la position 1 à 2 il ne risque pas d'y avoir un courant qui va charger l'autre batterie (et l'endommager)???
    Sinon pour la séparation du courant (pour les moteurs) à la sortie comment faire? Je vais pas relier tous les fils ensemble...
    invitee05a3fcc
    aéronautique? c'est quoi ton application ?
    et pourquoi deux batteries ? une grosse, ce n'est pas plus simple?
    invite3dcfdd8d
    Non j'ai regardé dans le secteur de l'aéronautique car c'est très utilisé pour les bateaux, on rajoute souvent une deuxième batterie...
    Moi ce serai pour un sorte de kart electrique.
    Pk 2 batterie différentes ? Je n'ai que ca malheureusement et un manque de budget... une est typé puissance l'autre energie (Taux de decharge 30C et 2C)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tupac Shakur Voir le message
    aéronautique .... c'est les avions !
    invite3dcfdd8d
    Oh le con!!!
    Nautique pardon...
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  2. Quelle alim pour un pack de batteries 12v?
    Par invite49ca312d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 07h44
  3. Service Pack 3 ??
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2008, 22h19
  4. Jet Pack
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2007, 00h38
  5. Les différents types de processeur différents
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
