mise en // des sorties de transfo
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    J'envisage de mettre en // les 2 enroulements d'un transfo (30VA-18v).
    Avant de le faire chauffer s'il y a déséquilibre de bobinage, je souhaite vérifier (de façon simple, si possible) que ce n'est pas la cas.
    Mais je n'ai pas d'idée et quelques recherches ne m'ont rien donné.
    Donc si vous avez un schéma à me communiquer, merci d'avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite0f178c4b
    Re : mise en // des sorties de transfo
    Pas de schéma, mais relie une des sortie (appelons la A1) du secondaire 1 avec une des sorties (appellons la A2) du secondaire 2 et mesure la tension entre l'autre sortie du secondaire 1 (appelons la B1) et l'autre sortie du secondaire 2 (appelons la B2). Prend un voltmètre calibre AC (très important, pas DC) et mesure la tension. Si c'est 2x la tension de chaque secondaire (36V), inverse ta connexion (connecte A1 avec B2) et revérifie. Si tu as 0V (ou quelques mV), ils sont en parallèle et tu peux relier les bornes sur lesquelles tu mesurait ta tension ensemble. Si tu fout le feu à ta maison, c'est que ton voltmètre était en DC au lieu de AC...
    Fais quand même attention, en plus de flinguer ton transfo, tu peux réellement te bruler en te plantant dans ce genre de manip, je ne saurais que trop te conseiller de mettre des fusibles 2A entre chaque connexion entre tes enroulements secondaires au début pour éviter une mauvaise surprise...
    Bonne journée,
    Mayonaise
    abracadabra75
    Merci.
    Et j'espère pas tout cramer....
  1. état des sorties du MT8870 au repos
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 10h56
  2. 2 sorties d'enroulements sur transfo
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2009, 09h51
  3. Adressage des entrées sorties des modules advantys OTB
    Par invitedebb9ad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 14h18
  4. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 15h50
  5. probleme une des sorties ampli
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 22h57
