aide valeurs des composant schema
    invite54a6b4fe
    bonsoir, j ai besoin d aide pour mon fils ,valeur des composants entoure
    dans ce schema merci d avance
    Tropique
    Re : aide valeurs des composant schema
    Diodes: 1N4001 à 1N4007
    R1: inutile, bout de fil
    C1: 1000µ/25V
    R3, R4: 560ohm
    invitee05a3fcc
    C4 à supprimer
    Le relais est aussi de trop
    invitedb9b1ced
    R3 et D6 inutiles, ta DEL ne s’allumera jamais ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    Bien vu !!!!
    invitedb9b1ced
    Bien vu !!!!
    Ha bah je dois dire que venant de toi ça fait plaisir .
    Bon, je dois relativiser, il n'y en a que pour 0.10€ de composants dans ma découverte .
    invitee05a3fcc
    ce qui est marrant, Tropique regarde, je regarde ... et on ne voit pas cette énormité !
    Prochain sujet du Bac Philo : Le diagnostic de l'être humain est-il fiable
    invite54a6b4fe
    Milles excuses je me suis trompe sur la tension du transfo il est de 16 volt et non 12 merci a tous
    invite54a6b4fe
    bonjour,merci de votre reponse jeme suis trompe la tension du transfo est de
    16v
    Tropique
    Dans ce cas, 25V sera un peu juste pour le 1000µ, il faut prendre un 40V.
    invite54a6b4fe
    re,voici l ennonce
  1. Aide sur matlab [ vecteurs propres à partir des valeurs propres]
    Par invite78942dcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 04h55
  2. Néophyte a besoin de conseils sur schéma et composant electronique :-)
    Par invitea9b29d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  3. Aide composant
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 19h07
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  5. recherche identité composant ou schéma TV DUAL STV5570
    Par invitefa612be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2004, 16h23
