Comment mesurer tension générée par LED? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
  1. #61
    bobflux
    Re : Comment mesurer tension générée par LED?
    As-tu bien désactivé le buffer d'entrée numérique et le pullup/pulldown du port du microcontroleur que tu utilises pour la mesure ? envoie le code.
  2. #62
    invite5fe3103e
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Je n'ai rien désactivé... Dans les exemples de conversions je n'ai pas qu'il soiit conseillé de désactiver quoi que se soit...?
    Voila mon code on ne peut plus simple
    Code:
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      int sensorValue = analogRead(A0);
      Serial.println(sensorValue, DEC);
      delay(500);              // wait for 1/2 second
  1. température max générée par l homme
    Par inviteae07a0de dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/05/2009, 15h48
  2. Comment mesurer une distance entre 2 points séparés par un mur ?
    Par invite99268daa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/01/2008, 14h22
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  4. Calculer l'OEM générée par une antenne
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h23
  5. Isolation générée par un local tampon ?
    Par Etiennebis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2006, 00h36
