Ligne téléphonique et perturbations...
    invitea92ad3a2
    Si je poste le message ici, c'est juste parce que je me disais que des personnes calées en électronique devaient être des habitués des 'perturbations' possible sur les réseaux électriques.
    Bref, excusez moi si ce n'est pas la bonne rubrique, mais j'ai besoin de vos avis.
    Depuis peu, ma copine à souscrit un abo adsl, tout fonctionne à merveille sauf la TV adsl ou j'ai de temps en temps des craquements/saut d'images et cela surtout la nuit. Après tous les tests possibles sur l'installation téléphonique de la maison (remise au normes, cable blindés cat5, déplacement des box, etc, etc) et un nombre d'heures perdues qui commence à me souler. J'avais fini par remarquer que lorsque les voisins étaient la et s'activaient dans leur maison, les craquements/freeze d'images étaient considérablement plus fréquents. Et ce matin, en sortant, je regarde le cable téléphonique jusqu'au poteau, et la je vois le cable qui est croisé avec le cable du voisin et à un autre endroit qui touche le cable numéricable de ce meme voisin (voir video plus bas).
    Pensez vous que des perturbations pourraient remonter leur ligne téléphonique et nous perturber le signal adsl ?
    La video ici : http://www.youtube.com/watch?v=ECngng7Yu4Y
    inviteede7e2b6
    Re : Ligne téléphonique et perturbations...
    hello ,
    est tu SUR d'être assez prés du répartiteur pour que la TV fonctionne bien ? les commerciaux des FAI sont souvent fort optimistes.
    et votre câblage..... ! on se croirait aux US
    invitea92ad3a2
    oui, j'ai entre 8 et 9 megas, je peux regarde en HD sans problemes la journée. Question distance, c'est un peu pres 3500 m.
    inviteede7e2b6
    c'est limite pour la TV !
    invitea92ad3a2
    mais je disais aussi, que les craquements/freeze sont clairements liés à l'activité de mes voisins. Penses-tu que des perturbations peuvent passer par diaphonie entre les 2 cables téléphoniques ? est-ce possible ?
    inviteede7e2b6
    c'est possible si ton signal est "limite".
    seules des mesures ad-hoc peuvent confirmer.
    invitea92ad3a2
    oui, de ce point de vue le signal est assé 'limite' 43 db d'adffaiblissement, j'ai une marge de bruit de 7-8 db. Bien que je sois déjà descendu à 4db de marge sans perte de synchro. Je vais peut etre faire venir un technicien pour qu'il vérifie le cablage extérieur. De plus celui ci est très vieux, le cable est poreux et cassant.
    Citation Envoyé par hydargos Voir le message
    faire venir un technicien . celui ci est très vieux,
    Bjr à toi,
    Tu va pas faire monter un "vieux" sur le poteau !!
    Surtout si il a les articulations craquantes !
    Bon W E
    invite847b2267
    La nuit, le soir ? dis tu ?
    Tu es quand même assez loin et le soir/nuit c'est là où tout le monde se connecte et regarde la TV donc ...
    Pour la perturbation avec numéricable, c'est pas possible, c'est un cable coaxial.
    Tropique
    Le fait que les câbles soient un peu entortillés est tout à fait anecdotique.
    D'ailleurs, les câbles enterrés ont des dizaines ou des centaines de paires serrées l'une contre l'autre, sur des centaines de mètres, et cela reste tout à fait gérable.
    Par contre, les interférences causées par des appareils branchés au secteur, et et qui sont converties en mode différentiel dans la ligne, c'est tout à fait banal et courant.
    Quelques exemples particulièrement "polluants": des TL avec ballast et starter traditionnel qui doivent s'y reprendre à 5 ou 6 fois avant de parvenir à allumer le tube.
    Le démarrage ou l'arrêt du compresseur d'un frigo.
    Le solénoide de commande de la vapeur sur les fers vapeur.
    Bref, tout ce qui est inductif.
    Comme il sera difficile de convaincre les voisins de renoncer à leur confort, la solution la plus simple est de demander à l'opérateur d'augmenter la valeur d'INP dans les paramètres de la ligne.
    S'il est doublé ou quadruplé, cela augmentera fortement la résilience de la ligne à ces perturbations.
    Ce qui n'empêche pas de bien soigner le cablage également d'ailleurs.
    A noter que les vielles paires FT façon scindex deviennent poreuses avec le temps, et donc très sensibles à l'hygrométrie. J'ai eu un pb analogue (internet, la télé c'est sans espoir vu l'atténuation) avec ma ligne souterraine(environ 100m vu les zigzag) qui à été changée par FT et cela va mieux depuis.
    Contacte ton FAI.
    invitea92ad3a2
    Smile Re : Ligne téléphonique et perturbations...
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais donc essayer de faire venir un technicien pour lui faire constater l'état du cable extérieur et lui parler de changer l'INP en espérant qu'il ne soit déjà pas trop haut (sous réserve qu'il comprenne de quoi je parle).
    Je vous mets au courant si il y a des améliorations... au cas ou ça peut aider quelqu'un d'autre.
    mais lol, je suis pour le travail des seniors moi !!!
    Citation:
    Envoyé par hydargos
    Bjr à toi,
    Bon W E
    Bjr à toi, Changer ton cable = probable.
    Changer l'IPN (et pourquoi donc ?)...j'en doute !!
    Pierrre
    INP (#13)... ou IPN(#10)... c'est quoi ?
    Bjr à toi,
    Un IPN est une ferrure :
    http://www.metal-detail-oise.com/images/IPN1-400p.jpg
    invite847b2267
    C'est un indice de protection qui se configure sur le DSLAM ( les techniciens, pas n'importe qui ), plus il est élevé et plus il protège le signal contre le bruit qui survient en impulsion.
    Exemple et explication en image sur : http://iperf.fr/adsl/perte-de-paquet...t9kp4#msg15779
    f6bes : on parle d'INP pas d'IPN
    invitea92ad3a2
    Juste une autre petite question.
    J'avais, dans mes tests, fais le suivant:
    J'ai branché la box directement sur le boiter F.T., à savoir que le câble F.T. ne rentre que d'un mètre dans l'habitation, à la cave, loin des appareils des voisins. Les craquement/freezes étaient toujours présents.
    Puis-je en conclure que les perturbations sont bien induites avant que le câble n'arrive dans la cave ?
    BOB92
    Si tu avais débranché le cablage interne à ton habitation, (qui part de cette boite) , oui
    Sinon, non, tu ne peux pas savoir.
    invitea92ad3a2
    Le câble interne avait été débranché.
    Quelle rapidité sur la réponse
    Bon, bein je ne sais pas si je vais arriver à faire comprendre ça à mon FAI...
    Tropique
    Non, pas necéssairement. Les interférences peuvent être portées par le secteur et interagir avec ta box via l'alim secteur, les câbles ethernet ou autres, la connection vers la télé, etc.
    invitefaaca50b
    surtout que les box sont assez sensibles. J'ai un graveur DVD de salon, quand je le branche, ca me plante la connexion de ma box... alors c'est dire....
  1. Courant ligne téléphonique
    Par invite019d763b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 09h23
  2. Installation de ligne telephonique
    Par invite7b506dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/09/2007, 23h48
  3. Ligne téléphonique
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h12
  4. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 17h16
  5. Ligne telephonique
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 17h07
