Quésaco.... fusible ?
    ibtihel
    quel est le type de ce genre de fusible (pj) ?? ...par quoi le remplacer ?... car introuvable !!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Quésaco.... fusible ?
    Moi, je verrais plutôt des résistances shunts de mesure de courant 0,1V 0,5%
    Il y a deux fils de branchés de chaque coté ?
    BOB92
    OUi, celà ressemble plus à un shint de mesure ... la marque y figure d'ailleurs "Chauvin Arnoux" ..
    Rien à voir avec un fusible ....
    A quoi servait-il pour être dans cet état ?
    ibtihel
    ben là je suis surpris ......
    effectivement
    en série avec l’électrode d'une EDM .
    PS:j'ai fais le test avec 2 brins de fil 2.5mm2,la bete fonctionne bien ......
    mais je veux être dans les normes et la remplacer avec une autre ,
    la quelle ?? comment calculer sa valeur ?
    invite847b2267
    Mode devin : Mesurer le courant d'un gros moteur !?
    edit: Perdu ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Quésaco EDM ?
    ibtihel
    Quésaco EDM ?
    Electrical Discharge Machining => L'électro-érosion
    invitee05a3fcc
    C'est un shunt qui mesure le courant (pourquoi 2 shunts ????)
    Tu as un gros fil de chaque coté pour amener le courant et le faire repartir
    Tu as un petit fil de chaque coté pour lire la tension aux bornes du shunt (technique de la mesure 4 fils)
    Si tu supprimes le shunt par un court-circuit, tu n'a plus de régulation et/ou affichage de la valeur du courant
    ibtihel
    en fait, il y'a une autre résistance en série (identique à celle ci) mais plus grande avec le marquage 0.1v 10% 50A .... elle est en bonne état .
    ps: pour le calcule de Rs, je démarre avec ..??
    RsxIs= RixIm
    Rs : resist shunt
    Ri : résist interne ampermetre
    Is: i mesuré
    Is: i shunt
    il ya un ampermetre avec un cadran de 40A
    invitee05a3fcc
    donc c'est bien un shunt
    Tu veux faire quoi? aller où?
    ibtihel
    ma question au post 1 => par quoi le remplacer ?
    donc je veux calculer la valeur de celle qui a cramé pour brancher une nouvelle .
    invitee05a3fcc
    On ne peux pas t'aider si on n'a pas le schéma.
    On ne peux pas t'aider si on n'a pas une idée du câblage.
    On ne peux pas t'aider si on n'a pas une idée du shunt défunt (si on pouvait avoir la tension et le courant , comme pour ton shunt 50A) ...
    On ne peux pas t'aider si on n'a pas une idée du rôle du shunt défunt (régulation de courant ?)
    BOB92
    Normalement, tout doit être écrit obligatoirement dessus , surtout que c'est un Chauvin Arnoux.
    A gauche, on lit : 0,1V 0,5%
    Que lit-on à droite (photo floue).
    Serait-ce écrit au-dessous ?
    Ou alors aurait-t-il été raccourci , et le marquage disparu ...
    En tout cas, tout à fait de l'avis de Daudet78..
    Pour la voyance, il y a d'autres forums ....
    Cordialmement
    ibtihel
    il ya seulement ceci
    5A-5mA
    0,1V 0,5%
    ok ..... je vais essayer de faire un ptit schéma (car schéma de la bête pas dispo ...)
    PS: vue le courant mis en jeux => normalement c'est le gros shunt qui fais la mesure des ampères ?
    BOB92
    Alors tu as tout ce qu'il te faut ....
    5A 0,1V 5mA 0,5%
    Il suffit d'en trouver un (Shunt pour mesure Amperemétrique) avec ces caractéristiques.
    et de brancher correctement les 4 fils sur les 4 bornes (sans inversion).
    ibtihel
    ok je vais faire des recherches ... mais il faut que je contrôle pourquoi il a cramé ...
    PS: sur l'ampermetre il ya ceci :
    shunt 50A-0.1v
    ligne 0.1 ohms
    donc c'est le gros shunt qui est associé au ampermetre
    pour le petit (défunt) ,je pense qu'il a une liaison avec de l'électronique (je vais le confirmer) .
    daudet vous avez parlé de régulation de courant , .... c-à-d ??
    merci .
    invitee05a3fcc
    tu le dis toi même ! L'électronique se sert de la tension aux bornes du shunt (défunt) pour réguler le courant
    ibtihel
    je reviens vers vous car pas de shunt avec ces caractéristiques sur le marché local
    j'ai trouvé le lien suivant, ou l'on parle de changer ces schunt par des "résistances à couche métal "
    http://cncloisirs.com/Construction/R%e9sistancesDeShunt
    qu'on dites vous ?
    d’après vous le mien,.... il a quelle puissance ..??
    merci d'avance
  1. Quesaco ... module
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 13h44
  2. Quèsaco TL8006V5 ?
    Dernier message: 05/12/2010, 07h22
  3. Quesaco .... module ?
    Dernier message: 02/11/2010, 14h54
  4. quésaco ces fleurs???
    Par invitea9b2fe81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h20
  5. [identification] Quesaco cette mâchoire ?
    Par invitea16c4fcd dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/01/2006, 09h06
