Programmation !
Programmation !
    invite68e98c84
    Programmation !
    Coucou tout le monde,
    Je dois convertir une tension qui varie de 3.2V à 0V !
    J'utilise le le can interne d'un PIC16F877A !
    Je paramètre les bits :
    PCFG0 = 0; // RA0 analogique ; Verf+ = RA3 ; Verf- = Vss
    PCFG1 = 0; // RA0 analogique ; Verf+ = RA3 ; Verf- = Vss
    PCFG2 = 0; // RA0 analogique ; Verf+ = RA3 ; Verf- = Vss
    PCFG3 = 0; // RA0 analogique ; Verf+ = RA3 ; Verf- = Vss
    Afin d'avoir comme tension de référence 3.3V issue d'un montage résistance et diode zener.
    Mais quand je met en route le programme la tension chute à 2.9V
    Après recherche je m'aperçois que mon TrisA vaut 0b00000001 !
    #include <16F876A.h>
    #fuses hs, nowdt, noprotect, nolvp
    #use delay (clock=8000000)
    #byte PortA = 0x05
    #byte TrisA = 0x85
    #byte PortB = 0x06
    #byte TrisB = 0x86
    void main()
    TrisA = 0x00001001;
    TrisB = 0x00000000;
    while(1)
    PortB = PortB + 1;
    (Programme simple pour tester le registre du portA)
    La ligne
    TrisA = 0x00001001;
    ne s'effectue pas !
    Auriez vous une idée ?
    Je reste dispo pour plus d'info et merci d'avance ...
    invitea613d208
    Re : Programmation !
    Ahah salut pierre
    C'est effectivement un problème curieux, avis aux motivés
    inviteb6d767d2
    Salut
    TrisA = 0x00001001;
    ne s'effectue pas !
    Comment vérifies-tu?
    Si la ligne est exécutée et qu'aucune interruption ne vient modifier TRISA après son initialisation, et si le PIC ne resette pas (donc que le reste du programme s'exécute), la seule explication plausible est un problème de banques.
    Il faudrait vérifier le code asm produit
    Pourquoi dois-tu déclarer explicitement TRISA? Ce n'est pas inclu dans les includes?
    Bigonoff
    invite68e98c84
    Tout d'abord merci bigonoff d'avoir consacré un peu de temps mais je viens de trouver le problème en te répondant !
    J'ai écris TrisA = 0x00001001;
    à la place de TrisA = 0b00001001;
    J'ai planché la dessus 4heures ce matin en cours avec mon profs, zahl et d'autres et j'avais pas fait attention à sa !!
    Merci beaucoup
    invitea613d208
    Ps pour bigonnof :
    tes cours de PICs sont formidables, même les profs se les arrachent !! (notre salle de cours contient ta bible imprimée de 500 pages )
    Continu comme sa
    inviteb6d767d2
    Salut
    Moi non plus, LOL.
    Merci pour le compliment, et bonjour à tes copains et à tes profs
    Bigonoff
  1. help me =>programmation
    Par invitec3f7c029 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2010, 21h44
  2. programmation
    Par invite39b3197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 21h30
  3. TS programmation
    Par inviteb6693cd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 14h30
  4. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
