Detecteur de touché
Detecteur de touché
    inviteb4615f38
    Detecteur de touché
    Bonjour à tous, pour un projet je dois concevoir un détecteur de touché, j'ai utilisé un QT110, cependant j'ai un problème car il détecte pendant une dizaine de seconde et après il change d’état et ne détecte plus. Or j'ai besoin qu'il détecte pendant au moins 1 minute.
    Quelqu’un saurait il si il y a un moyen de le câbler pour qu'il détecte longtemps?
    Le header 2 (JP1500) représente 2 pistes de cuivre.
    Le but étant de capter le doigt le long d'une piste.
    Merci d'avance !!
    inviteb6d767d2
    Re : Detecteur de touché
    Salut
    Ton problème, c'est que ton QT considère qu'après 10 secondes la capacité détectée n'est plus un doigt mais plutôt une modification de l'environnement. Et donc, il se recalibre automatiquement sur base de la valeur actuelle, ce qui fait que ton doigt cesse d'être détecté.
    Ce QT est plus primitif que les autres, il ne permet pas les réglages en détail des différents temps et offsets, parce qu'il n'est pas conçu pour communiquer via un microcontroleur.
    Par contre, il te dispose d'un choix simple au niveau temps de recalibration entre 2 valeurs pré-déterminées:
    - Soit 10 secondes (ton cas actuel)
    - Soit 60 secondes, ce qui s'obtient en reliant la pin3 à Vss et la pin 4 à Vdd.
    Malheureusement, dans ce cas, tu perds le mode pulse et le mode toogle.
    Bigonoff
    inviteb4615f38
    Merci beaucoup de ta réponse 60 seconde c'est parfait!
  1. Touche ² / n
    Par pmdec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2010, 19h24
  2. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. touche analogique
    Par invite12b9b963 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h33
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
