[AKAI][AM-U01][Bruit Sourd coté droit]
    invite14089c50
    Je possède 2 ampli AKAI AM-U01 et ces 2 amplis ont un problème.
    Pour qui cela intéresse voici le datasheet :
    http://www.freeservicemanuals.info/e...KAI/am-u01.pdf
    Le premier je l'ai acheté ce week end dans une brocante(le vendeur m'a indiqué que ca fait très longtemps qu'il ne l'a plus utilisé), il fonctionnait très bien quand je l'ai testé. Ensuite la même journée en soirée, paf, je l'allume et j'entends à l'allumage un "crissement" pendant 2 secondes coté droit.
    Je mets la musique et du même coté que le "crissement", j'entends un bruit qui "crache" quand la musique monte dans les décibels.
    Ce phénomène arrive quand on éteint l'ampli avec la musique qui tourne encore, vu que c'est un ampli sans relais, les condensateurs sont chargés et au fur et à mesure, on entend ce bruit sur les 2 cotés.
    Le second ampli que je possède depuis 12 ans a cessé de fonctionner, il y a quelques mois, et ca a l'air plus grave et j'en ai aucune idée...
    Quand on l'allume les fusibles pètent direct...
    Si vous avez des petites idées à me propose pour me mettre sur la voie, cela serait super gentil.
    inviteede7e2b6
    Re : [AKAI][AM-U01][Bruit Sourd coté droit]
    hello ,
    pour le 1) il faut faire des mesures , GBF et OSCILLO nécessaires.
    pour le 2) si ce sont les fuses secondaires qui grillent , il faut regarder du coté des transos de puissance , drivers , etc....
    EDIT :ce sont des amplis à STK...! pas sur que ça vaille le coup de réparer
    invite14089c50
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Il me reste plus qu'à trouver un oscilloscope
    Oui le prix de l'ampli est très réduit, moins de 10 euros.
    Mais j'en ai plusieurs de ce modèle la et je l'aime bien, joli et efficace
    Donc si j'arrive à le réparer, c'est plus par plaisir que par budget
    invite14089c50
    a propos pixel pourquoi dis tu cela ?
    Je viens de faire une recherche sur le net et j'ai trouvé en vente à moins de 10€ sur plusieurs sites.
    Au aussi autre chose, j'ai regardé le datasheet que j'ai fourni dans le premier post si le son est ok coté gauche et pas ok coté droit et si on considére que le loudness, le niveau des graves et des aigu est ok même du coté droit, cela vient de la partie du stk et de la partie amont de celle-ci et avant la partie des vu-mètre. Vu que c'est les seuls partie dépendante du coté sonore ?
    Est ce que ma téorie est à peu pres bonne ou j'ai rien compris
    Merci pour tes conseils
    invite14089c50
    a encore une petite question
    sur le datasheet du stk461 :
    http://www.awatronic.fr/pdf/ICDOC4764.pdf
    Je vois une caractéristique : "allowable load shorting time"
    qui est établit à 2 seconde.
    Qu'est ce que cela veut dire?
    Je comprends que la charge reçu par ce composant est établi en 2 secondes ?
    Ce que j'ai remarqué sur l'ampli, c'est à l'allumage, pas de son coté droit pendant 2 secondes et à la place un grésillement... contrairement du coté gauche ou le son sort direct
    Merci encore
  1. Problème Ampli Akai Am U01
    Par invitee16c22a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 14h27
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  3. [Thermique] Bruit sourd/sifflements lors du démarrage du circuit de chauffage
    Par invitebe73e4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 07h48
  4. Bruit sourd sur PC portable
    Par BIGFOOT176 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2009, 22h00
  5. Puce amplifier d'un akai am-u01 chauffante
    Par invitee7d54a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h27
