Problème Ampli Akai Am U01
    invitee16c22a7
    Je viens à vous parce que je possède un ampli Akai Am U01 qui est certes plus trop récent.
    Je vous explique mon problème, lorsque je branche l'ampli, il s'allume. D'un point de vue alimentation, il semble marcher.
    Je branche ensuite le lecteur cd, avec les baffles sur l'ampli, mais aucun son ne sort !
    J'ai changé le fusible, et toujours le même problème, est ce qu'il faudrait que je vois au transistor de puissance?
    Avez vous des idées svp?
    Pulsar66
    inviteede7e2b6
    Re : Problème Ampli Akai Am U01
    hello ,
    su les transos de puissance étaient HS, les fusibles sauteraient.
    dans ton cas , il faut lever le loup au GBF et à l'oscillo, c'est la méthode la plus rapide.
    invitee16c22a7
    Ok je regarderais au niveau du pont redresseur aussi, même si je ne pense pas que cela vienne de la !
    Lever le loup? Je genere une fréquence via un gbf et je regarde en sortie ce que j'ai c'est cela? mais si j'ai rien en sortie c'est que mon ampli ne traite plus le signal?
    inviteede7e2b6
    vi , alors on remonte en amont des différents étages pour trouver là où ça coince.
    c'est le B-A-BA du dépannage
    invitee16c22a7
    Ah ok je m'en doutais mais je voulais avoir confirmation !
    Le problème c'est que j'ai zero datasheet rien de l'ampli...
    En tout cas merci pour ces infos !
    invite4cdf837b
    je cherche q'elq'un qui peut m'aider me prendre photo du sachet exterieur ou je peut voir la posotion des stk d'un empli akai am u 04 mercie beaucoup ils na pas la photo du sachet exterieur sur se cite ok aider moi a le reparer mercoe beaucoup
    inviteede7e2b6
    les traduction gogol , c'est à éviter !
    inviteede7e2b6
    AJOUT : vu l'ancienneté du modèle , les modos peuvent laisser filer.... merci d'avance
  1. [Brun] Ampli Akai AM-U11
    Par invite653431fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h41
  2. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  3. [Brun] probléme ampli akai ax-m400
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h14
  4. Puce amplifier d'un akai am-u01 chauffante
    Par invitee7d54a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h27
  5. Ampli Akaï modèle AM-32
    Par invitec59b469d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 18h56
