Mémorisation d'une valeur de Résistance
    invitebbd13b2f
    et merci de m'éclairer de vos connaissances.
    Je débute en électronique et ma question semble bizarre à mes
    premiers interlocuteurs :
    Voilà : je souhaite tourner des potentiomètres (résistances variables)
    puis mémoriser les valeurs de ces potars dans un circuit intégré.
    Plus tard, je voudrais ré-appliquer ces valeurs de résistances,
    au sein de mon circuit.
    Exemple :
    - je règle les volumes de mon mixage / mémorise ça dans la mémoire no1 / puis rappelle la mémoire 1 et retrouve ces valeurs de résistances.
    Quelle est la solution la plus économique à cette équation ?
    Merci beaucoup pour vos lumières.
    Alex
    Re : Mémorisation d'une valeur de Résistance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    On n'utilise pas des potentiométres "ordinaires" pour cela, mais des potentiométres "numériques" dont on peut "mémoriser" les valeurs.
    La commande se fait généralement par une tension, c'est la valeur de cette tension qui est mémorisée.
    invitebbd13b2f
    Bjr à toi,
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Ces potentiomètres sont très onéreux.
    N'y à t'il pas un autre moyen de faire ce genre de chose avec des composants plus communs ?
    Merci beaucoup
    Alex
    Bjr à toi,
    Ben tu peux toujours mettre une multitude de potentiométres (pour chaque valeur qui va t'intéresser) et établir une commuation individuelle.
    Ce sera donc "mécanique" avec les inconvénients de la ...mécanqiue . Et ca risque de couter...aussi cher au final.
    invitebbd13b2f
    Je vois.
    Merci pour ces pistes.
    Je vais chercher comment "empiler" des potars
    Alex
    arsene de gallium
    Le problème avec les potentiométres classiques, mécaniques, est que les réglages restent sur la position.
    Lorsqu'on sélectionne les réglages mémorisés, on revient naturellement sur les réglages mécaniques.
    Pour pouvoir faire ce que tu veux, il faut soit:
    - utiliser des potentiomètres numériques, comme dit ci-dessus
    - utiliser des systèmes par poussoirs +/- et un indicateur pour chaque réglage
    - utiliser des potentiomètres motorisés
    invitebbd13b2f
    Merci Arsene pour ton approche.
    Si j'opte pour des poussoirs, comment au final appliquer ça à des valeurs
    de résistances variables (donc analogiques) ?
    Alex
  1. valeur d'une resistance
    Par invitefce19f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 10h47
  2. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 07h20
  3. Calculer la valeur d'une résistance
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 15h49
  4. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 08h56
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
