Pwm
Pwm
    invitea96edd4e
    Pwm
    j'ai besoin de commander un moteur à courant continu à vitesse fixe avec un pic,
    est ce je suis obliger d'utiliser Pwm?
    Merci à tous.
    Bonjour sem3il
    Le "pic" c'est du ressort de la rubrique "Electronique".
    Je déplace.
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/05/2011 à 19h32. Motif: Déplacement
    invitee05a3fcc
    Re : Pwm
    Réponse : OUI
    invite0c083bae
    Re : Pwm
    Je pense qu'il est possible de le commander de différente façons mais PWM c'est le plus simple
    remy01
    Re : Pwm
    pour une vitesse fixe on peut se passer du PWM, un transistor qui
    servira d'interrupteur fera l'affaire, non ?
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Re : Pwm
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Un moteur a une vitesse fixe ... si la charge est constante et la tension d'alimentation aussi ....
    Si il veut utiliser un µC, c'est pour réguler la vitesse, donc il faut une puissance d'alimentation variable pour le moteur, donc ----> PWM
    C.Q.F.D.
    invitea96edd4e
    Re : Pwm
    la vitesse est fixe aussi la tension d'alimentation et la charge.
    le pic est utiliser pour commander le pont en H.
    Est ce que c'est possible de maitriser la vitesse seulement par un réducteur mécanique, sachant que le moteur va faire tourner un panneau suiveur du soleil.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Pwm
    C'est à la mode les suiveurs de soleil .....
    Dont tu n'as pas de problème de vitesse (qui est très faible). donc tu utilises deux sortie ON/OFF et SENS et un pont en "H" . Regarde le L298
    gcortex
    Re : Pwm
    faut voir aussi le courant de démarrage et l'importance des oscillations
    Avec une PWM tu peux faire un "soft start"
    ce qui permet d'économiser sur les transistors.
    j'ai souvenance d'un gouvernail automatique.
    Il a fallu changer les transistors, puis les remplacer par des relais...
    Des tempos de 30s peuvent aussi permettre aux transistors de se refroidir,
    et éventuellement d'économiser du courant...
    Dernière modification par gcortex ; 27/05/2011 à 10h40.
    invitea96edd4e
    Re : Pwm
    Donc,
    sans tenir compte du "soft start" j'ai pas besoin du fameu PWM??
    gcortex
    Re : Pwm
    tu peux faire sans, mais d'un autre côté tu vas devoir gérer l'inertie...
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. pwm
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 20h48
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
  4. Pwm
    Par invite46d6fabf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 20h00
  5. pwm
    Par invite01894d6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 16h14
