Signal quartz PIC 16F628
    invite5046340e
    Bonsoir à tous ! Arrivant presque au bout de mon projet, il me reste quelques finalités à boulées avant lundi (jour ou je passe mon oral).... J'ai notamment une petite interrogation sur le signal présent aux entrées OSC1 et OSC2 du PIC. Sur ces deux broches, j'ai relié un quartz de 4MHZ avec deux condensateurs de 22pF, le tout formant un oscillateur de Pierce (avec la porte inverseuse intégré dans le PIC). Je voudrais donc relevé ce signal et pour cela j'utilise un oscilloscope + une sonde et le signal relevé est celui présent dans l'image jointe. Cependant j'aimerais savoir pourquoi sur une broche je capte ce signal et sur l'autre je capte une tension continue qui je pense est un sorte d'offset, valeur moyenne .... Donc si quelqu'un pourrait m'éclairer d'avantage la dessus je lui en serais vraiment très reconnaissant.
    Je vous remercie tous d'avance et vous souhaite une bonne soirée
    P.S: en pièce jointe j'ai également mis la structure de cette oscillateur.
    invitee05a3fcc
    Re : Signal quartz PIC 16F628
    C'est quoi ta sonde d'oscillo? Une 1Mo 30 pF ? l'oscillateur se met en gréve !
    Utilise une 1/10 10Mo 3 pF
    invite5046340e
    Ma sonde c'est exactement celle la je peut même choisir entre *1 ou *10 ce que je compense également avec l'oscillo
    invitee05a3fcc
    Alors, fait la mesure avec la sonde en 1/10
    invite5046340e
    j'arrive à la faire mais pourquoi sur les deux broches il n'y a pas du tout la même chose ? Une tension continue et un signal sinusoidal ?
    Gérard
    Une des bornes est une entrée, en pointant la dessus, tu écrases le signal.
  1. PIC 16f628, et oscillateur externe à Quartz...
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 21h39
  2. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 17h15
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  4. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 22h04
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 16h21
