calcul de composants sur le ltc1562
    invite01c41f73
    j'ai acheté le filtre universel de chez linéar technology, le LTC-1562-2
    je souhaiterais reproduire le filtre passe-bas page 16 de la documentation technique.
    A la différence près, que je souhaite la même réponse que sur le croquis mais avec une fréquence de coupure à 150KHz.
    J'ai donc calculé mes composants : et je trouve R2 = 20K et Rq = 12.5K
    cependant, en faisant un simulation avec ltspice, je n'obtiens pas du tout ce que je veux.
    De plus je me suis aperçu que sur les 4 filtres, les résistances R2 et Rq sont différentes.
    Je ne voit pas du tout comment il les ont calculé.
    Pouvez-vous m'aider svp?
    invitee05a3fcc
    Re : calcul de composants sur le ltc1562
    Citation Envoyé par giovanna89 Voir le message
    et pourquoi tu ne mets pas un lien WEB sur ce document?
    Ma boule de cristal est trop fatiguée pour le chercher
    invite01c41f73
    oui effectivement j'aurais pu :
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/15622fa.pdf
    invitee05a3fcc
    il faut multiplier toutes les résistances par le facteur 200/150=1,33
    utilise déjà les valeurs du schéma pour vérifier que ta simulation fonctionne
    Ils décalent les fréquences de chaque filtre pour avoir une réponse plate et un coude rectangulaire à 200Khz
    Ils utilisent certainement un logiciel de calcul, il n'y a rien sur leurs sites ?
    PS: je suis assez septique sur l'utilisation de ce genre de filtre, vu la précision demandée pour les résistances. Même avec des 1%, on doit avoir des surprises !
    invite01c41f73
    merci pour tes réponses,
    ou as-tu vu la relation 200/150=1,33 ?
    moi j'ai utilisé les formules données p5 et 8 pour calculer R2 et Rq
    j'ai déjà simuler avec les valeurs du schéma; et cela fonctionne, j'obtiens la même courbe que celle donnée sur la documentation technique.
    En ce qui concerne des logiciels sur le site de linéar, je n'ai rien trouvé de concluant :
    http://www.linear.com/designtools/software/
    dans la section "filter simulation", il y a juste des logiciels de simulation pour le LT1568 et le LT1567
    invite01c41f73
    j'ai effectué la simulation en multipliant toutes les résistances R2 et Rq du schéma donné sur la documentation technique par 1,33, cela ne donne rien de bien (je dirais même que c'est complétement à l'opposé de ce que je recherche)
    merci encore pour tes réponses
    Jack
    tu as essayé filterCad? C'est ce que j'utilisais à l'époque. J'espère que tu as mes moyens d'obtenir toutes les valeurs de résistances de la série E96.
    Tropique
    Ca fonctionne avec les formules de la p7:
    invite01c41f73
    il te manque la résistance RB1 du schéma, et il te manque une liaison entre les filtre AB et CD, pourtant cela à l'air de fonctionner ,je ne comprends pas bien ton schéma.
    Désolé les filtres ne sont pas ma tasse de thé .
    ps : je pense que cela n'a pas beaucoup d'importance, mais je suis en single supply.
    Tropique
    Le schéma n'est pas de moi, je me suis contenté d'ouvrir le "macromodel text fixture" qui est proposé quand tu choisis le composant pour le mettre sur la feuille du schéma.
    Je crois que ta RB1 est incluse dans le 1562.
    J'ai adapté une des sections pour 150KHz.
  1. calcul composants externes NE555
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 09h01
  2. Calcul des composants,Oscillateur Quartz 4MHz
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 08h14
  3. Calcul des composants
    Par invite001b589a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h52
