Schéma élèctrique pour ascenseur
    invite25f95989
    Bonsoir, je suis un étudiant en électricité automation et je suis sur un projet, un ascenseur.
    J'aurais besoin d'aide car j'ai quelques difficultées pour un schéma électrique simple de l'ascenseur sachant qu'il y a :
    3 étages
    3 vérins élèctriques par étage
    Il y a un verin double effet et 2 simple effet.
    J'ai aussi 6 relais 24 v
    1 relais pour les 2 simple effet
    2 relais pour le double effet
    et 2 relais pour les 2 contacteurs 220 v qui serviront pour le moteur.
    et je dois alimenter mes vérins en 12 v.
    Merci d'avance.
    invite0f178c4b
    Re : Schéma élèctrique pour ascenseur
    J'espère que ce post répond à la question que tu n'as pas posée, je me suis inspiré du schéma que tu n'as pas mis en ligne...
    Allez, un peu plus de détails et on pourra peut-être te mettre sur la piste
    Bon WE,
    Mayonaise
    invite25f95989
    Oh oui j'ai oublier le schéma, je le met ici en fin de soirée.
    invite25f95989
    Voila ici j'ai le schéma de la partie commande, est-il correct ?
    J’utilise aussi 1 capteurs pour chaque étage.
    Lien supprimé
    Bonjour electroby et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2011 à 10h53. Motif: Supprimé lien externe
    invite25f95989
    Ah ok autant pour moi , j'ai corrigé l'image.
    invite5c0d525e
    C'est schématique...
    invite0f178c4b
    Désolé pour le mauvais esprit, mais à la question "Le schéma est-il correct ?", la réponse est : "Oui, il fera ce pour quoi il a été fait".
    En clair, donne des précisions ! tu ne peux pas te pointer sur le forum, dire que tu veux faire un ascenseur avec des vérins et je ne sais quoi d'autre, poster un schéma dont toi seul a la légende et demander si il est correct sans nous donner l'analyse fonctionnelle de ton problème. Et dans tous les cas, on t'aiguillera volontiers dans ta recherche, mais on ne te donnera pas de réponse toute cuite à copier bêtement sur ton devoir...
    Donc, comme je te l'ai déjà demandé donne des précisions suffisantes pour que des gens qui n'ont pas ton problème sous les yeux puissent savoir de quoi tu nous parle.
    Bonne journée,
    Mayonaise
    arsene de gallium
    Ce schéma est complètement olé olé.
    Je suppose que le rectangle au milieu est un "automatisme".
    Si oui mais qu'est ce donc ?
    Schéma interne ou de raccordement de ce module ?
  1. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 14h20
  2. Schéma ascenseur
    Par invitef9307f85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 12h33
  3. Symbole interrupteur 6+6 pour schema éléctrique ?
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 21h42
  4. schéma électrique pour chaudière à gaz
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 06h09
  5. Schéma électrique pour fabriquer un STROBOSCOPE
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 11h35
