Cherche aide sur projet bus can
    invite1cc0d015
    Je me permets de vous solliciter car j'ai le probleme suivant et je ne sais pas trop par ou commencer.
    Je travaille sur un projet de systeme d'aide à la conduite pour les personnes handicapées. L'idée est de réaliser un système drive by wire adaptable sur différent véhicule en seconde monte.
    J'ai trouvé un actionneur parfait pour cela dont le bus de communication est basé sur can.
    J'ai deux problèmes :
    Le premier, je cherche à mettre en oeuvre la commande sur bus can permettant de piloter l'actionneur. La commande est un simple capteur de position analogique dont la valeur varie entre 0 et 5V.
    Auriez vous un conseil sur le meilleur moyen de mettre en oeuvre ceci ?
    Le second, sur certains véhicules, je ne suis pas certain d'avoir un bus can disponible. Je cherche donc un moyen plus direct de piloter l'actionneur.
    Auriez vous quelques conseils à me donner, je ne sais pas bien par où attaquer ce sujet.
    invite1cc0d015
    Re : Cherche aide sur projet bus can
    un petit up
    inviteb6d767d2
    Salut
    Pour mettre en oeuvre du Can il te faut un microcontroleur avec gestion hardware du Can.
    Personne ne peut répondre à ça sans un minimum d'informations techniques
    Bigonoff
    Calou80
    Je ne comprends pas bien, ton actionneur se pilote par le CAN mais il attend un capteur analogique? je ne vois pas ce que tu veux exactement.
    Petite précision concernant ton projet :
    - Les véhicules "récents" (je crois, au moins, aprés 2000) sont pourvus d'un bus CAN,
    - Si tu souhaites commercialiser un véhicule avec un système X-by-wire, donc la direction dans ton cas????, bon courage. Les équipementiers travaillent sur ce sujet depuis prés de 10 ans et les normes, lois, sécurités pour ce genre de système sont encore un peu flous, notamment pour les systèmes de direction. Comment va réagir ton système en cas de panne batterie? en cas de défaillance de ton calculateur? Ceci répond à des normes ASIL et, en tant que particulier, il est quasi impossible de répondre à ces normes.
  1. Projet sur le bus CAN ! besoin d'aide
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 21h32
  2. Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Par invite7e815baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 15h24
  3. Cherche aide pour la partie élec d'un projet
    Par invite8de9a1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 15h33
  4. Debutante cherche aide petit projet
    Par invite06f1077d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 08h14
