Question au sujet du transfo de mon modem
    invitee326ff83
    J'ai un problème avec ma connexion internet. Parfois je ne suis plus connecté. Mais si j'enlève la fiche du câble d'alim qui arrive sur le transfo et que je le remets, la connexion revient. Alors j'ai demandé à mon fournisseur de changer de modem pour être tranquille mais le problème c'est qu'ils ne louent plus ou ne vendent plus de modem... Je suis donc coincé avec le mien.
    Je voulais savoir si je pouvais trouver un autre transfo pour mon modem (Motorola) 240V-12V (avec ces symboles là : ___ et --- qui signifient courant continu c'est bien ça ? )
    J'ai l'impression qu'il existe quasiment autant de transfo qu'il existe d'appareils qui en utilisent... En espérant que le problème vient bien de là !!
    Merci de votre aide...
    Re : Question au sujet du transfo de mon modem
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Hum il doit certainement d'un BLOC d'ALIMENTATION (ce que tu appeles...transfo) .
    Il convient de connaitre les caractéristiques de ton "bloc" (tension et courant).
    A partir de là tu pourra le remplacer par n'importe quel bloc équivalent (meme tension , et au MOINS meme courant).
    Restera QUE la connectique de raccordement qui pourra poser probléme, mais tu pourrais récupérer celle qui existe sur ton bloc actuel....tout autant que ce ne soit pas cette connectique...qui crée les problémes ACTUELS ! (gros à parier= fil coupé dans le cable de raccordement et contact plus ou moins "surs")
    invitea613d208
    Pour trouver un autre transfo il faut vérifier trois points importants :
    1- Vérifier que la tension délivrée est identique, dans ton cas 12V continu et le courant délivré suffisant
    2- Vérifier que la polarité est bonne , tu as un symbole avec un + et un - avec un cercle et un point
    3- Vérifier que la fiche de connexion est la même
    invite88c92d74
    Il m'arrivait aussi d'avoir ce problème avec un modem SpeedTouch, je faisais la même manip.
    Seulement, j'ai déménagé et utilise un autre fournisseur, donc je n'ai pas le fin mot!
    Le modem est-il dans un endroit assez ventilé?
    invite6f737abf
    Si le fait de débrancher/rebrancher le modem suffit à rétablir la connexion, ce n'est pas forcément l'alim. Si toutes les LED ne sont pas éteintes au moment où ça arrive, c'est plutôt que la connexion avait besoin d'être réinitialisée.
    Le problème, dans ce cas, peut venir du FAI ou du modem.
    invitea613d208
    Cela peut venir d'un problème de ligne téléphonique.
    Dépanneur a domicile je rencontre souvent ce genre de soucis, apparaissant principalement dans les petits villages. Chaque nouvel abonné provoquant l'intervention d'un technicien dans les DSLAM peut être un source de problème
    Il faut contacter ton FAI et voir le problème avec lui. Ce qui, depuis la privatisation du système téléphonique est un mic mac
    invitefaaca50b
    Si il s'agit d'un modem seul, sans routeur integré, cela vient sans doute de la fonction autoconnect qui ne se rafraichit pas dans le routeur... Car les cessions durent en theorie 24 heures, quoique chez orange, ca devient maintenant proche d'une semaine sans renouvellement de connexion et changement d'IP.
    Quelle config est utilisee? modem direct en usb ou ethernet sur un PC avec gestionnaire de connexion? (mauvais choix), ou liaison ethernet sur le PC via un routeur intermediaire???
    Meme orange a abandonné l'usage du gestionnaire de connexion depuis belle lurette. L'arret du PC coupait la connexion au net pour les autres usagers de la box et coupure tu telephone IP...... Maintenant, la box reste connectee en permanence. C''est un progres...
    invitea613d208
    Ce système de gestion était de plus réellement minable
    invitee326ff83
    Merci pour toutes ces réponses...
    Je vais essayer de donner le plus de détails possible...
    Alors j'ai contacté mon FAI plusieurs fois, évidemment cela arrive plutôt le WE de préférence donc mais il m'a dit à chaque fois que pour eux "la connexion était bonne jusqu'au modem"...
    J'utilise une connexion via le câble TV (je suis en Suisse, NetPlus est mon fournisseur pour ceux qui connaissent...). J'ai donc un câble de la prise TV qui va sur mon modem, puis sur mon routeur WiFi.
    Quand j'ai ce problème, j'ai souvent la dernière led (online) qui clignote et donc qui veut dire que ça ne fonctionne pas, mais à ce moment c'est toujours bon soit disant pour mon FAI...
    Quand j'enlève le câble et que je le remets, parfois ça fonctionne deux minutes puis ça recommence, parfois plusieurs fois de suite... Ca en devient énervant. Quand je remet le câble j'entend des "krrrr krrr KRRRRR krrrrr"... A mon avis c'est vraiment un problème filaire, ou de broches de connections...
    Le modem est derrière un meuble d'angle, donc bien aéré.
    Voilà je crois que j'ai donné un maximum d'infos, et encore merci pour toutes ces réponses
    invitea613d208
    Ce n'est donc pas une connexion sur paire téléphonique.
    Ecoute, ce que je conseille généralement a mes clients c'est de faire l'idiot avec le FAI. je m'explique. il suffit d leur dire que le modem ne s'allume pas ou ne se connecte pas et ainsi n'auront d'autres choix que de proposer le changement de la boîte (Il utilisent des logiciels de questionnement, bêtes et méchants)
    Ainsi on éliminera le soucis de la boîte
    invitefaaca50b
    exactement... De toutes facons, avec le cable, surtout hors europe, c'est le binz pour ariver a se connecter de maniere correcte...
    invitee326ff83
    Le truc c'est qu'ils m'ont dit (le FAI) qu'ils ne louaient plus de modem, donc en gros je dois changer mon abonnement internet pour un abo internet + téléphone + TV que j'ai pas envie de souscrire pour différentes raisns (pas économiques mais pratiques...) et j'ai pas vraiment un super choix de FAI dans ma région... Je voudrais juste que ce *"&'^`` de boîtier fonctionne lol....
    invitefaaca50b
    achete toi un modem routeur noname genre netgear, ou autre... comme ca tu pourras voir si cela fonctionne.
    invitee326ff83
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Bonsoir tout le monde,
    Bon en ce moment c'est plus que la galère pour se connecter et demain (vendredi) je vais essayer d'aller trouver un modem.
    Faut-il préciser certaines choses ? Je suppose que oui, genre connexion par câble tv...
    J'ai un routeur branché après le modem mais si je trouve un modem-routeur je le prend je pense.
    Cela depuis quelques jours c'est la lutte donc pour me connecter. J'ai l'étrange impression qu'après ma fameuse manip' si j'arrête d'utiliser internet la connexion s'onterrompt et j'ai plus toutes les led qui sont allumées... Enfin bref j'espère trouver mon bonheur demain et que je vais régler ce problème de mes deux pour rester poli
    Merci à plus (enfin j'espère lol)
    arsene de gallium
    J'ai eu récemment un problème avec une livebox Orange.
    Pertes fréquentes de la connexion, débranchement, rebranchement, et ça fonctionnait plus ou moins longtemps.
    Vérification auprès de Orange, pas de problème pour eux: la ligne était correcte.
    J'ai remplacé le bloc alimentation par un autre, même tension, intensité maxi débité plus élevée, et comme par hasard tout fonctionnait correctement. Plus de déconnexion.
    J'ai appelé Orange pour l'échange de la live box en expliquant qu'il était quasi impossible de garder la liaison plus d'une heure. Ils m'ont donné un N° de remplacement. J'ai échangé le matériel, bloc alim, box, et depuis ça marche OK.
    C'était le bloc d'alimentation qui était HS après une dizaine d'années de fonctionnement 24h/24h.
    Ca ne marche que si la box est en location, pas si tu l'a acheté, hors garantie.
    @da.da.da
    Remplace ton bloc alimentation, comme déjà dit plus haut, et tout devrait entrer dans l'ordre, mais ne passe pas par ton FAI.
    Genre de bloc à acheter:
    http://www.materiel.net/chargeurs-et...2-v-58015.html
    Vérifie avant achat que 800mA sous 12V est suffisant.
    invitee326ff83
    Alors bien sur au magasin on m'a dit qu'ils n'avaient pas de modem pour câble tv et que je devais aller dans un magasin spécialisé pour trouver mon bonheur.
    Mais j'ai décidé le changer le bloc alim pour tester. Voici ce que je trouve après une bonne galère en navigation... Merci mon FAI adoré.
    Est-ce que ceci pourrait convenir :
    http://www1.chf.conrad.com/scripts/w...=7&navi=oben_1
    Sur mon bloc j'ai comme infos :
    Model ADP-15ZB
    Input AC 100-240V - 0,5A - 50-60Hz
    Output 12V (trait continu et trait ----) 1,25A
    Merci de votre précieuse aide je m'en sors pas trop...
    Petite précision au cas où : je suis en Suisse pour essayer d'acheter ce bloc, j'imagine qu'en France j'aurai déjà trouvé mon bonheur dans un magasin plus facilement accessible...
    A bientôt pour de nouvelles aventures...
    invitee326ff83
    Ah oui j'ai oublié de préciser que si vous trouver ce qu'il faut sur le site du lien ça serait parfait car c'est livré en Suisse sans taxes en plus héhé
    arsene de gallium
    Chez Conrad France:
    http://www.conrad.fr/alimentations_a...FAS#descriptif
    Cette alimentation universelle devrait convenir.
    Ton lien n'est pas accessible.
    invitee326ff83
    Re !!
    Bon ben désolé pour le lien je sais pas pourquoi ça a merdouillé mais bref merci pour le lien en tout cas.
    Je vais essayer de trouver un article identique chez les ptits suisses...
    Donc en gros je dois faire attention à avoir la bonne tension, donc 12v, mais l'intensité je m'en fiche un peu pour le fonctionnement (mais pas pour la consommait c'est bien ça?)
    invitee326ff83
    Ça pourrait être ça???
    http://www1.chf.conrad.com/scripts/wgate/zcop_chf/~flNlc3Npb249UDkwX0NIRjpDX0FHQ VRFMTM6MDAwMC4wMGYyLmMyZTQ1YjM 2Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNld D1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0zODU 3MTc2OTc2====?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selecte d_area=%24ROOT&p_selected_area _fh=&perform_special_action=&g lb_user_js=Y&shop=CHF&vgl_arti kel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearc h&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_ area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_ searchstring=Alim+universele&p _searchstring_artnr=&p_searchs tring_manufac_artnr=&p_search_ category=alle&fh_directcall=&r 3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area _s_url=&brand=&amount=&new_ite m_quantity=&area_url=&direkt_a ufriss_area=&p_countdown=&p_80 =&p_80_category=&p_80_article= &p_next_template_after_login=& mindestbestellwert=&login=&pas sword=&bpemail=&bpid=&url=&sho w_wk=&use_search=3&p_back_temp late=&template=&kat_save=&upda testr=&vgl_artikel_in_vgl=&tit el=&darsteller=&regisseur=&anb ieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2 =&dvd_error=X&dvd_empty_error= X&dvd_year_error=&call_dvd=&kn a_news=&p_status_scenario=&doc umentselector=&aktiv=&gewinnsp iel=&adcampaign=&gclid=&p_load _area=$ROOT&p_artikelbilder_mo de=&p_sortopt=&page=&p_catalog _max_results=20
    invitee326ff83
    Désolé le lien est trop long et ça fonctionne pas apparemment.
    J'ai donc trouvé ceci :
    Alim universelle Ansmann, 5-15V DC, servant à l'alimentation de petits appareils électriques, à tension stabilisée, protégée contre les courts-circuits, etc...
    Ça a l'air d'être ça non ???
  1. problèmes avec mon modem
    Par invited8329908 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2009, 00h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/11/2008, 08h31
  3. probleme avec mon modem
    Par invite694a06f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2007, 11h16
  4. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 16h05
  5. mon modem toujours en activité
    Par invite6832a7b2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/09/2004, 20h03
