aide moi svp
aide moi svp
    invitea9cf4523
    Exclamation aide moi svp
    Développer une application sur le Microcontrôleur PIC16F887 qui permet de communiquer avec le port série d'un PC.
    Lorsque l'utilisateur appui sur un nombre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) du clavier, l'information est transmise vers le
    microcontrôleur et allume un nombre de LED qui correspond.
    expl:
    1- L'utilisateur appui sur 0 => aucune LED n'est allumée
    2- L'utilisateur appui sur 1 => une LED sur le PORTB est allumée
    3- L'utilisateur appui sur 4 => quatres LED sur le PORTB sont allumées
    4- L'utilisateur appui sur 9 => huit LED sur PORTB sont allumés et une LED du PORTC
    Le travail devra être fonctionnel en simulation sur ISIS.
    Utiliser le terminal virtuel de ISIS pour simuler l'ordinateur distant connecté au port série.
    aide moi svp
    je t'appez cette code:
    * Project name:
    LED_Blinking (Simple 'Hello World' project)
    * Copyright:
    (c) Mikroelektronika, 2009.
    * Revision History:
    20080930:
    - initial release;
    - 20090720 - modified by Slavisa Zlatanovic;
    * Description:
    This is a simple 'Hello World' project. It turns on/off LEDs connected to
    PORTA, PORTB, PORTC and PORTD.
    * Test configuration:
    MCU: PIC16F887
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291F.pdf
    Dev.Board: EasyPIC6 - ac:LEDs
    http://www.mikroe.com/eng/products/v...opment-system/
    Oscillator: HS, 08.0000 MHz
    Ext. Modules: -
    SW: mikroC PRO for PIC
    http://www.mikroe.com/eng/products/v...c-pro-for-pic/
    * NOTES:
    - Turn ON the PORT LEDs at SW9.
    void main() {
    ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital
    ANSELH = 0;
    C1ON_bit = 0; // Disable comparators
    C2ON_bit = 0;
    TRISA = 0x00; // set direction to be output
    TRISB = 0x00; // set direction to be output
    TRISC = 0x00; // set direction to be output
    TRISD = 0x00; // set direction to be output
    do {
    PORTA = 0xFF; // Turn OFF LEDs on PORTA
    PORTB = 0x00; // Turn OFF LEDs on PORTB
    PORTC = 0x00; // Turn OFF LEDs on PORTC
    PORTD = 0x00; // Turn OFF LEDs on PORTD
    Delay_ms(1000); // 1 second delay
    PORTA = 0xFF; // Turn ON LEDs on PORTA
    PORTB = 0xFF; // Turn ON LEDs on PORTB
    PORTC = 0xFF; // Turn ON LEDs on PORTC
    PORTD = 0xFF; // Turn ON LEDs on PORTD
    } while(1); // Endless loop
    if(PORTA==0X31)
    {PORTB=0X01;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X32)
    {PORTB=0X11;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X33)
    {PORTB=0X13;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X34)
    {PORTB=0X33;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X35)
    {PORTB=0X37;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X36)
    {PORTB=0X77;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X37)
    {PORTB=0X3F;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X38)
    {PORTB=0XFF;
    Delay_ms(1000);
    }else
    if(PORTA==0X39)
    {PORTB=0XFF;
    PORTC=0X01;
    Delay_ms(1000);
    Re : aide moi svp
    B O N J O U R à toi,
    Tu as oublié un "détail" si tu veux de l'aide:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Calou80
    Re : aide moi svp
    Bonjour à toi,
    - Si tu ne respecte pas la politesse de base, tu n'auras aucune réponse,
    - Personne ne feras ton travail,
    - Que fait ton programme ? (au hazard, il fait clignoter des Leds, comme le programme que tu as repompé????)
    - As-tu suivi les cours de C ??? Ce n'est pas bien de dormir pendant les cours.
    - Ce n'est pas bien de repomper les programmes exemples sans les comprendre.....
    - Ton code, c'est du grand n'importe quoi!!!!!
    Dernière modification par Calou80 ; 05/06/2011 à 16h30.
  1. aide moi svp
    Par invite6a55d8ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 13h44
  2. [Exercice] aide moi svp
    Par invite775b0841 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2010, 17h16
  3. aide moi svp
    Par invite402fbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 23h28
  4. svp aide moi
    Par inviteebaf4dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 21h44
  5. aide moi svp
    Par invite46db40fb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/06/2007, 23h18
