Composant inconnu, possiblement en panne ?
    invite73a34062
    Bonjour,J'ai le lave vaisselle qui vient semble t'il de rendre l’âme au niveau de l’électronique.
    J'ai démonté la carte de puissance et un composant me semble grillé :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Qu'en pensez vous ? quel est le nom de ce composant ?Merci !
    Dernière modification par Tropique ; 05/06/2011 à 15h56. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Composant inconnu, possiblement en panne ?
    m'a l'air d'être une diode....
    il faudrait faire un relevé de schéma pour valider.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eolia333 Voir le message
    Sur quel critère ?
    invite73a34062
    Ok image en lien.
    Je n'ai pas de schéma malheureusement
    En fait je vois du noir dans le compo (cf image) et il reste a 0 en mesure ohm
    invitee05a3fcc
    Mesurer un composant sans le démonter .... Gros risque d'erreur !
    Ta diode est branchée sur le collecteur d'un transistor (diode de roue libre d'un relais ?) et la résistance que tu mesures, c'est celle du relais, de la diode et du transistor . Si ton transistor est mort, tu auras 0 Ohm .
  1. composant inconnu
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 15h24
  2. composant inconnu
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 19h00
  3. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h47
  4. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h56
  5. composant inconnu
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 09h28
