Problème de régulateur 7912
    invite527ef0a1
    J'ai un régulateur 7912 qui pose problème dans un circuit d'alimentation que j'ai réalisé, car il renvoie -17v en sortie au lieu de -12v. En le testant sur plaquette j'ai constaté que tant que je lui injecte une tension supérieure à -20v en entrée la sortie renvoie correctement du -12v, mais quand je passe à -24v d'entrée comme dans mon circuit j'obtiens une sortie de -17v...
    La datasheet du 7912 indique qu'il fonctionne avec jusqu'à -35v en entrée. Est-ce que ça signifie que mon composant est mort ou est-ce que j'ai mal compris le fonctionnement de ce régulateur ?
    gcortex
    Re : Problème de régulateur 7912
    1) si tu dépasses 1W dans le 7912, il faut un radiateur
    2) il faut un minimum de consommation en aval
    3) As tu mis un condensateur en entrée et en sortie ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour Afum et bienvenue sur FUTURA
    • Le brochage du régulateur 7912 est différent de celui du 7812
    • Un p'tit schéma ?
    • Tu as bien des 0,1µF en découplage en entrée et en sortie ?
    non, c'est -30V
    invite527ef0a1
    Merci pour la rapidité de vos réponses!
    Pour le brochage du 7912 oui j'ai fait attention à l'inversion Masse/Vin par rapport à celui du 7812.
    Pour faire le test sur plaquette avec une alimentation continue je n'ai pas branché les deux condensateurs, par contre sur mon PCB ils sont bien présents. Je vous joins le schéma correspondant, peut-être que l'erreur vient du circuit. Mon but était d'obtenir une alimentation symétrique +12/-12, mais j'obtiens du +12/-17, le problème se situe donc probablement autour du 7912 ou de son montage.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend pas trop tes valeurs de condensateur .....
    Il faut :
    • C2=C3=470µF
    • C4=C5=C7=C8 =0,1µF
    • mettre un 220µF 25V en parallèle sur C7 et C4
    • Quelle est la tension AC de chaque enroulement du transfo ?
    • Quelle est le courant débité sur les pins 3 et 1 de KL1 ?
    NB : la tension de sortie des régulateurs doit être mesurée avec une charge qui permet de leurs faire débiter un courant minimum de 10mA ..... jamais à vide !
    invite527ef0a1
    Pour les valeurs des condensateurs, j'avais lu qu'il fallait consulter celles données par le constructeur, et comme je débute en électronique je me suis contenté de reprendre à la lettre le schéma donné dans la datasheet du L7912avc (je le joins à cette réponse). Le transfo envoie du 12 0 0 12 en ac normalement.
    invitee05a3fcc
    Il manque deux réponses ....
    gcortex
    C4=C5=C7=C8 =0,1µF
    Depuis que j'ai découvert les cms, je mets des 10µ céramiques = 100x moins d'ondulation
    Dernière modification par gcortex ; 07/06/2011 à 14h13.
    invite25f9020a
    Re : Problème de régulateur 7912CV fabriqué par ST Malaysia
    Bonjour j'ai également eu le même problème avec un lot de régulateur 7912CV
    J'avais systématiquement -16V au lieu de -12V. J'ai tout vérifié côté brochage mais rien à faire.
    Au final, je suis revenu au bon vieux montage de base avec un PNP, une zener de 13V (13-0,6V pour la jonction Veb)
    et j'ai ainsi pu contourner le problème...
    Le fabriquant de ce composant véreux est : ST fabrication Malaysia lot W992A9701
    invite5637435c
    Lot acheté où?
    Si c'est du ali ou autres sites pas très étonnant.
    Les composants fiables s'achètent chez les gens fiables dont c'est le métier.
    gcortex
    https://www.gotronic.fr/art-l7912cv-263.htm
    Tu serais gagnant avec un super P !
    gcortex
    Essaye avec une led sur le -12V. De mémoire, contrairement au 78xx, le 79xx exige 5mA.
    invite5637435c
    Oui ça a déjà été dit au #5.
    Je suppose que photon_french a lu les précédents messages de ce déterrage.
  1. Alimentation symétrique : pb avec 7912
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h48
  2. problème alimentation d'un régulateur 7912
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 16h56
  3. problème de régulateur
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h48
  4. Problème régulateur de tension
    Par invite3a2f0094 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/04/2007, 18h33
  5. Problème de régulateur de tension
    Par invite950a9994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 10h21
