retarder un signal de 15 volts CC
    invite5b4367a5
    je souhaite faire fonctionner un moteur à l'aide d'un variateur de fréquences Or ce moeur ne peut démarrer sous 30 hertz faute de couple suffisant
    je le fais donc démarrer sous 40 hertz puis commute manuellement 3 secondes plus tard sous 30 hertz
    le démarrage sous 40 hertz est le mode par défaut donc sans signal externe
    le signal mis ou reçu par le variateur de fréquences est de 15 volts CC
    et quelques mA
    est il possible de retarder un signal de 15 volts sans utiliser une artillerie de temposisateurs
    merci pour votre réponse
    inviteb61e4847
    Re : retarder un signal de 15 volts CC
    Citation Envoyé par JPP57 Voir le message
    et quelques mA
    Hello,
    Tu peut commander un compteur qui arrivé à sa valeur qui correspondra à un temps que tu as calculé, il met à "1" (porte logique) la commande d'un ampli suiveur par exemple.
    C'est une proposition, je suis apprenti, hein, j'y connais peut être moin, mais cela pourrait fonctionner selon moi
    va lire sont projet, c'est vraiment bien:
    [Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    ps: "Bonjour" au début d'un post est poliment accepté sur ce forum.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  4. Retarder un signal
    Par invite06c96a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h00
  5. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
