Calcul de gain transistor
    invite5dddc67d
    Bonsoir les amis (es)!
    je suis débutant en électronique et je cherche votre aide svp
    Comment faire pour tracer la droite d'entré et de sortie d'un transistor bipolaire
    et aussi comment calculer le gain à partir du graphe ainsi que h11
    gcortex
    Re : Calcul de gain transistor
    un gain ne se calcule pas
    Si tu achètes deux BC547A, tu peux en avoir un avec un gain de 110 et l'autre avec un gain de 190.
    C'est le concepteur qui calcule les résistances pour que çà marche avec tous les transistors
    Sinon toutes les courbes "typiques" sont disponibles sur le datasheet du transistor concerné.
    Elles se ressemblent beaucoup, sachant par exemple qu'un transistor
    de THT aura un gain beaucoup plus faible qu'un transistor de signal
    gcortex
    h11 dépend de la polarisation, mais aussi de la température (comme le gain)
    Si tu veux faire un pré-ampli, tu peux mesurer le gain du npn avec un multimètre qui a cette fonction,
    puis mesurer le gain du montage avec un GBF et un oscillo. Ce sera plus sûr qu'avec des calculs...
  1. Ampli à 4 transistor gain.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2011, 05h26
  2. Transistor gain 1OO
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 12h22
  3. calcul de gain transistor
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2010, 21h14
  4. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 12h12
  5. Gain d'un transistor
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 18h50
