zener de 2 volts
zener de 2 volts
    haddadou
    zener de 2 volts
    j'ai testé une zener de 2V7 avec un testeur digital (alimenté avec une batterie de 9V) dans le sens passant on a une valeur de 0,6 dans le sens non passant j'ai trouvé 1,4
    est-ce normal pour une zener de petite valeur
    Re : zener de 2 volts
    Pour les Zener de faible valeur le coude est très peu prononcé, donc la tension dépend beaucoup du courant, une 2,7 v est spécifiée pour un courant d'environ 80ma.
    invite936c567e
    Pour obtenir une tension de référence de faible valeur sans devoir fournir un courant trop important, il est conseillé d'utiliser un circuit du type LM185/285/385. La tension est disponible avec un courant aussi faible que 10µA, peut être ajustée finement, et ne varie que très peu avec la température.
    invitee05a3fcc
    Ou une référence de tension, il y en a plein (genre LM4140 ou autres)
    Utiliser une Zener .... ce n'est plus dans l'air du temps (sauf cas spécifiques !)
    haddadou
    bonsoir duadet
    j'ai trouvé cette zener sur un montage d'un potentiometre electronique qui fait sortir une tension variable de 3 a 10 volts,sur ce montage y'a un ampli op TAA 765 A,mais tout les autres sont de simples resistances,quelques diodes,quelques zeners,etc mais j'ai pas de schema ,je travaille au pif (presque)
    j'aurais aimé remplacer le TAA 765 par un LM 741,mais ils sont pas identiques
    haddadou
    ce potentimetre est destiné a ouvrir les volets d'aeration situés sur un toit,a chaque tour du potar les voltes s'ouvrent un petit peu ,etc
    le potentiometre est alimenté sous 24 volts altrenatifs
    inviteee6fee86
    Si une régulation approximative te suffit, tu peux utiliser une LED verte
    haddadou
    une led verte !!! branché dans le meme sens que la zener??
    invite936c567e
    Si c'est pour avoir une caractéristique aussi exécrable que celle d'une led, autant prendre une zener.
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    La cathode de la zener est orientée vers le +, celle de la led vers le –.
    haddadou
    BONSOIR
    j'ai mesuré une autre zener de 2V7 a l'aide du multimetre (batterie de 9 volts),(dans le sens passant,tout est ok ,passante)dans le sens non passant elle etait bloquée.alors que l'autre elle laissait passer le courant .
    autre question ,j'ai pas de piece de rechange sous la main,c'est que je voudrais changer l'ampli op TAA 765A avec le LM 741 ,seulement le 1er a six pattes,tandis que le second a huit pattes
    sinon si y'a equivalent pour le TAA 756A ,je voudrais le connaitre
    invite936c567e
    Une zener est passante dans les deux sens. Dans le sens inverse (celui qu'on utilise habituellement, on trouve environ 2,7V. Dans le sens direct, on trouve environ 0,7V.
    Quant à la led, elle n'est normalement pas faite pour supporter plus de 5V en inverse : si la tension est un peu trop importante elle risque de claquer.
    Pour savoir si le LM741 peut remplacer le TAA756A il faut connaître son application.
    Dans le principe, les deux circuits présentent des fonctions équivalentes (ce sont des amplificateurs opérationnels). En revanche, comme ils ne présentent pas exactement les mêmes caractéristiques, il n'est pas certain que le remplacement soit possible dans tous les cas de figure.
    De plus le TAA756A présente une entrée de compensation en fréquence que ne possède pas le LM741. Il faut voir si cette particularité est utile dans l'application visée.
    haddadou
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    donc apparemment il est impossible de remplacer ce TAA 765 A,par un autre ampli op.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
