M'aider à comprendre un schéma structurel
    invitef0f866c6
    salut tous le monde
    j'ai qlq questions a propos de mon mini-pfe
    d’abord le thème de mon projet est "contrôle de sens de passage" ou plus précisément "un contrôle parking".
    et pour cela mon promoteur ma donner un schéma de principe d'un contrôleur de passage et ma demander de comprendre son fonctionnement.
    les questions:
    1-dans le schéma ci dessous on retrouves des portes NOR,est ce que je peut les changes par des inverseurs.
    2-quand j'ai étudier l'alimentation stabilisée dans le cour on utilises le pont des diodes (redressement) et la capacité (filtrage),est-ce que le régulateur est important et est-ce que je peut l’enlevée du montage.
    3-la partie IC1 détecte le laser (a partir des photodiodes PHD1 et PHD2) après on a la partie IC3 qui définie le mono-stable,a quoi sert le mono-stable dans le montage.
    4-je doit réaliser ce montage avec un logiciels de simulation,j'ai utiliser workbench et tina mais j'arrive pas a représenter les photo diodes,quelle est le logiciels qui permet de les représentes.
    5-meme question pour le laser
    NB:la partie encadrer ne m’intéresse pas.
    merci ^^
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2011 à 09h28. Motif: Amélioration de titre
    Re : help me :)
    Bsr à toi,
    ".....Le schéma çi dessous....." .............OU ???
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il est bon d'éviter un titre du genre "help me" qui n'informe en RIEN sur la demande !
    invitef0f866c6
    Re : help me :)
    Bonjour eLPiPita et tout le groupe
    En #2, f6bes t'a donné un lien à respecter pour publier ton schéma. Il convient de le respecter.
    Ton image, supprimée, doit être présentée à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2011 à 09h25. Motif: Supprimé l'image sur site externe
    invitef0f866c6
    Re : help me :)
    je m'excuse mais je n'arrive pas a modifie le sujet ^^
    invitee05a3fcc
    Re : help me :)
    Citation Envoyé par eLPiPita Voir le message
    Oui, si les deux entrées de la porte NOR sont reliées ensembles
    A ton avis? il sert à quoi?
    invitef0f866c6
    Re : help me :)
    Oui, si les deux entrées de la porte NOR sont reliées ensemblesA ton avis? il sert à quoi?
    oui c'est pour avoir en sortie une tension stable mais est-ce que on peut l'enlever sans avoir des dégâts dans le circuit.
    invitee05a3fcc
    Re : help me :)
    1/ Le concepteur en a mis un ... il avait ses raisons !
    2/ Il y a quelle tension en sortie du filtrage ? Le secondaire du transfo donne quelle tension AC ?
    invitef0f866c6
    Re : help me :)
    ah oui tout a fait raison
    mercii ^^
    Re : M'aider à comprendre un schéma structurel
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter à nouveau un schéma.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
