recherche convertisseur AC/DC tout fait pour PCB
    invited5a795fe
    je recherche un circuit (ou truc tout fait) faisant office de convertisseur 230V AC - 5VDC à mettre sur PCB.
    J'ai cherché, je trouve que des trucs à 50 euro.
    Pouvez-vous m'aider?
    Je vous remercie
    carcan
    Re : recherche convertisseur AC/DC tout fait pour PCB
    quelle puissance ???
    Laurent
    invited5a795fe
    En 5 ou 10W
    J'ai trouvé ceci mais ne sais pas si ca sort du +5V -5V ou si c'est séparé et qu'il y a une masse quelque part pour avoir ces deux tension séparée.
    http://be.farnell.com/tracopower/tml...-5v/dp/1205039
    Ce que je ne vois pas c'est les pin a utilisé pour le 230V et les pins pour le +5V et masse.
    Ca serait super sympa de me dire quoi
    Merci en tout cas
    inviteede7e2b6
    carcan
    Hello !
    et voilà moins cher : http://be01.rs-online.com/web/search...duct&R=6675789
    Laurent
    invited5a795fe
    Un grand merci de vos réponse.
    Concernant la réponse de PIXEL, j'aurais aimé plus de précision.
    Je suis OK, il faut lire la doc, mais je l'ai fait!
    Mais ma question est est-ce que ce module (provenant de chez Farnell) fait du +5V simplement et non du +5 -5V?
    Si oui, quelles pin mettre en alternatif et quel en DC pour avoir du 5V (ou se trouve la masse?)
    Je vous remercie de m'apporter plus de précision
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jason5 Voir le message
    C'est comme une pile bâton , il y a une borne "+" et une borne "-" et ça donne du 1,5V
    je pensais que tu avais lu la doc .....
    Là où tu veux ! Ce bloc te donne du 5V "flottant avec une isolation de 3KV et tu le connectes comme tu veux
    invited5a795fe
    OK, mais je ne vois pas où tu vois qu'il y a une tension flottante dans la doc!
    Je vois que pin 1= 5V pour TML05 V, 5W
    La sortie sera donc pin 4 et 6?
    la masse sera donc pin 4, je suppose?
    invitee05a3fcc
    3KV de tension entre l'entrée et la sortie .... ça veut dire quoi ?
    Sur cette doc TML05 page 4 http://www.farnell.com/datasheets/319837.pdf
    - Sortie "+" pin 6
    - Sortie "-" pin 4
  1. Recherche référence pour convertisseur A/D supérieur à 10bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 17h39
  2. Pour tout les havrais en recherche d'orientation
    Par invitecdb989b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/03/2009, 11h12
  3. Recherche P3 PCB-2P6963MB-44A
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2008, 08h45
  4. Musique, quel convertisseur pour tout mettre format MP3??
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2008, 09h20
  5. Tout fait ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 10h34
