Gestion d'une file d'attente à 4 guichet
    invite9f1e7355
    J'ai besoin d'un peu d'aide pour un mini-projet qui est la réalisation d'une gestion de file d'attente à 4 guichet avec le logiciel "crocodile physics 504". Donc je vous explique le projet :
    Les 4 guichets sont des compteurs Modulo 100 (00 à 99) chacun de ces compteurs à un afficheur 7 segments, puis si l'un des guichets est vide l'appui sur un bouton d'un guichet(compteur) doit afficher le numero suivant,c'est comme le systeme de la poste.
    par exemple : on a 4 guichets :
    le 1er affiche 1
    le 2eme affiche 2
    le 3eme affiche 3
    et le 4eme affiche 4
    le prochain guichet libre doit afficher le 5.
    Pour cela je crois qu'il faut utiliser des registres à bascule D.
    Ma question : comment je vais faire la liaison entre les 4guichets et les registres?.
    Re : Gestion d'une file d'attente à 4 guichet
    Bonjour bramsds et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bramsds Voir le message
    ... Pour cela je crois qu'il faut utiliser des registres à bascule D ...
    Je ne pense pas que ce soit "aussi simple".
    Je pense que le compteur doit être unique (il est le chef d'orchestre). Tu dois transférer son état, dans la première mémoire (guichet) qui est libre. Ce doit être un niveau, obtenu par le poussoir individuel de chaque guichet, qui doit:
    1- incrémenter le compteur;
    2- aiguiller l'état du compteur vers sa mémoire affichée.
    A toi de cogiter sur cette trame. Après tout, c'est ton travail.
    invite9f1e7355
    Merci gienas pour ta réponse.
    j'ai cherché un peu je crois qu'il faut utiliser un registre PISO (Parallel In, Serial Out) : 4 entrée (4guichet parallele) et une sortie (un afficheur qui affiche chaque nouveau numéro) mais bon je ne sais toujours pas comment faire .
    invite9f1e7355
    je vous envoie une image pour voir comment sa ce passe. en haut c'est le compteur principale après y'a 2 bascules D(registre) et en bas 2 compteur modulo 10 (juste pour tester) le problème donc c'est comment liée entre les compteurs et les bascules D (Data)
    Lien vers image externe supprimé.
    Merci d'avance.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 14/06/2011 à 18h23. Motif: Supprimé lien externe
    invite9f1e7355
    je vous envoie une image pour voir comment sa ce passe. en haut c'est le compteur principale après y'a 2 bascules D(registre) et en bas 2 compteur modulo 10 (juste pour tester) le problème donc c'est comment liée entre les compteurs et les bascules D (Data).
    Merci d'avance.
    ... je vous envoie une image pour voir comment sa ce passe ...
    Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué?
    Je crois comprendre que tu représentes une seule décade, mais en réalité, il y en aura deux, pour compter jusqu'à 99.
    Il faut un seul compteur qui est la source des informations. Ce compteur n'a pas de décodeur ni d'afficheur.
    Il faudra quatre latches/décodeurs/drivers d'afficheurs.
    Puis, reste à imaginer l'horloge du compteur et le sélecteur de transfert compteur->latch à partir des quatre commandes manuelles.
    Je ne viens que de répéter ce que j'ai déjà dit. C'est, maintenant, à toi de phosphorer.
    invite9f1e7355
    d'abord Merci gienas, je n'arrive toujours pas à le faire j'ai testé plein de chose mais c'est toujours pas bon =(
  1. Projet simulation ou file d'attente
    Par inviteda02a165 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2009, 16h25
  2. file d'attente
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 23h21
  3. file d'attente
    Par invite6f0a26a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 05h57
  4. file d'attente
    Par inviteaefa054c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h46
