resistance et led
resistance et led
    invite425fffaa
    resistance et led
    notion electronique electricité: presque zero...
    j'ai lu qu'il fallait une resistance a mettre avant chaque led car elle sont fragiles. mais si j'amene un courant faible assez , j'ai toujours besoin de mettre des resistance?
    invitec65d82c7
    Re : resistance et led
    tention de combien ?
    sinon Oui une resistance en amon des led pour les protégé en cas de sur tention (95% des cas, en effet alim = 5v et la tention de la led (Vd) = environ 2.2v donc une resistance obligatoire pour prendre les 2.8V restant).
    invite0f178c4b
    En général, les leds fonctionnent autour de 2V à 20mA. Il faut vérifier la datasheet de la tienne (si tu l'as) et si c'est le cas, tu fais la soustraction suivante U=Valim-2
    Ensuite tu te sers de la loi d'Ohm pour déterminer la résistance qu'il te faut pour limiter le courant à 20mA (0.02A) en faisant R=U/I, dans ton cas R=(Valim-2)/0.02
    Par exemple pour Valim=5V, tu auras R=(5-2)/0.02=3/0.02=150 Ohm.
    Attention, certaines alims ont une résistance en série (en fait toutes, mais une bonne alim a une résistance série négligeable). Par exemple, avec une pile lithium CR2032 de 3.6V, la résistance série fait que sans résistance, la pile fournira à peu près 20mA à une led ayant une tension seuil d'à peu près 2V. Donc, pas besoin d'en rajouter (et c'est le cas des porte clefs à led...)
    Bonne journée,
    Mayonaise
    invite425fffaa
    Merc i pour l'aide.
    une autre question tant qu'on est dans le meme domaine.
    Sur certains bandeaux lumineux fait de led, il y a un systeme qui fait en sorte d'allumer les leds lentement une apres l'autre ou plus rapidement et bien d'autre type d'allumage .
    je me demandais comment le "systeme" electronique faisait pour faire ça? (il change la vitesse du courant?)
    merci.
    invite0c083bae
    Cherche "chenillard" sur internet
  1. Led+resistance
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 16h54
  2. résistance et led UV
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  3. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 21h58
  4. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 15h51
  5. LED resistance obligatoire
    Par invitebddcc506 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2006, 17h01
