Montage LCD
Montage LCD
    invite42495b2d
    Smile Montage LCD
    Salut !
    J’espère que vous allez bien...
    Petite question...
    J'ai réaliser le montage LCD de Christian Tavernier :
    http://www.tavernier-c.com/afficheur_lcd_serie.htm
    Et donc,j'ai le curseur mais je n'ai pas compris comment afficher un caractère avec l’hyper Terminal.
    Que dois-je taper svp ?
    Pour par exemple afficher "liok" ?
    Merci à tous !!!
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Il y a qqun ??
    SVP
    Jack
    Re : Montage LCD
    bin tu tapes liok, à condition bien sur d'avoir configuré correctement le protocole : vitesse, parité, etc.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    oui mais moi ça décale juste le curseur
    SVP !!
    Jack
    Re : Montage LCD
    Quel est le protocole utilisé?
    Montre ton schéma de câblage également. On pourra ainsi vérifier si tout est correct.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Salut !!!
    Merci bcp de me répondre que veut-tu dire par "protocole" stp ?
    Le schéma est joint ici :
    Merci bcp !!
    Jack
    Re : Montage LCD
    Bien lire mon message #3
    Très bien, mais il manque l'état des switches s1 et s2.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    OK !
    S1 enclanché :9600 bauds
    hyperterminal :
    9600 bauds
    8 bits de donées
    1 bits de stop
    pas de paritée
    control flux de matériel auto
    Merci !!
    Jack
    Re : Montage LCD
    tout a l'air conforme à ce que préconise la documentation. J'aurais mis "aucun contrôle de flux", mais puisque tu dis que le curseur avance, c'est que les caractères sont bien envoyés.
    Le fait qu'il ne s'affichent pas laissait penser à un problème de protocole différent entre émetteur et récepteur mais apparemment ce n'est pas le cas.
    Désolé, mais là, je n'ai plus d'idées.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Crois-tu que le fait d'avoir mis C3 loin des pattes du MIC702 peut y changer qqchose ?
    Jack
    Re : Montage LCD
    en principe on effectivement une capa de découplage aux plus près des bornes d'alim du circuit, mais vu que le curseur avance, ça prouve que le µC ne fait pas n'importe quoi, donc il a l'air de tourner normalement.
    Tu as un oscilloscope ou un analyseur logique à ta disposition?
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Je disais ça car des fois j'ai pleins de caractères incohérents des :
    "_____------_-_-__--__--"
    Malheureusement non :'(
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    J'ai une (je crois) bonne nouvelle !
    Quand je débranche S1 ou S2 cela fait pareil !
    Le ohmmètre me dit que la patte 1 et S1 sont conducteurs avec 1150 ohms !
    Et que la patte 1 est conducteur à S2 avec 500 ohms !
    ( Pour ces deux exemples je n'ai branché aucun cavalier )
    Enfin, quand je regarde avec l'ohmmètre il me dit que entre le VCC et le GND il
    sont conducteurs avec 120 ohms °__°.
    Quand j'enlève le MIC 702, le VCC et le GND ne sont pas conducteurs !
    Avez-vous des idées en plus ?
    Jack
    Re : Montage LCD
    on ne peut rien en conclure. Ça dépend des circuits, des capas, etc.
    Tu es certain d'avoir configuré l'hyperterminal à 9600 bits/s et tout et tout?
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Peut-être est-ce un problème de codage;est-ce que l'hyper terminal
    code en autre chose qu'en ASCII ?
    Pour le paramétrage, au niveau de l'ordi je suis sûr, mais au niveau du montage quand je ne branche aucun cavalier tout fonctionne pareil bizarre non ?
    Pour écrire liok je mets :
    "FEliok"
    et le curseur saute de l'écran; il faut que j'appuies 5 fois sur entrée pour le ré-afficher !
    Si j'appuies sur la flèche gauche pareil, toutes les touches...
    Et la deuxième ligne n'e s'allume pas...
    Merci de ton aide...
    Jack
    Re : Montage LCD
    Peut-être est-ce un problème de codage;est-ce que l'hyper terminal code en autre chose qu'en ASCII ?
    Non.
    Peut-être une mauvaise soudure. Mesure les tensions directement sur les pattes avec un voltmètre.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Excuse moi je suis un peu nullos...
    Tu parles de quelles pattes stp ?
    Merci bcq
    Jack
    Re : Montage LCD
    les pattes 1 et 2 particulièrement. Mais essaie les autres tant que tu y es.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Désolé j'étais en province qqe jours.
    La patte 2 (POL) est reliée au plus et au moins !
    Peut-être est-ce le problème ?
    Jack
    Re : Montage LCD
    En même temps?
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Oui,et pourtant sur le point câblage, il n'est relié en aucun cas au plus !°__°
    Jack
    Re : Montage LCD
    Une photo?
    C'est bizarre, parce que si plus et moins étaient reliés, il y aurait un court-circuit sur l'alim et plus rien ne fonctionnerait.
    invite42495b2d
    Re : Montage LCD
    Oui, je te passe une photo ce soir...
    Au final peut-être que le MIC 702 est cassé ?
    A ce soir
    inviteed7aa48e
    Re : Montage LCD
    Je suis intéressé par ce montage pour interfacer un LCD avec un Picaxe, mais je ne trouve pas le MIC702, même pas chez "Selectronic" comme c'est indiqué sur ce site: http://www.mictronics.com/realisationlcd.htm
    pourriez-vous m'indiquer 1/des fournisseurs (éventuellement pas trop chers)
    Merci par avance
  1. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 15h05
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. Montage LCD graphique 128 x 64
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 16h19
  5. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 14h22
