Commander relai 12V avec générateur de fréquences
    electron+
    J'aimerais commander un relais 12V avec la fonction générateur de fréquence de mon oscilloscope (signal carré).
    J'aimerais utiliser une isolation avec un optocoupleur sauf si vous pensez que ce n'est pas la bonne solution.
    L'avantage du géné de fréquences est que la bande de fréquence est grande et que je peut choisir le duty cycle.
    vincent66
    Re : Commander relai 12V avec générateur de fréquences
    C'est pour mesurer les caractéristiques du relais lui-même ?
    Si c'est pour switcher l'alim d'un circuit à mesurer tu as avantage à le faire en "solid state" tout silicium...
    Vincent
    electron+
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    donc pas d'isolation optique? juste un un petit transistor qui switch le relai?
    xberger
    Qu'est-ce qui impose une isolation ?
    Si ton circuit à mettre sous/hors tension est alimenté en 12V, j'en vois pas trop l'intérêt.
    Pour moi un P-MOS dont la gate est commandée à travers un NPN c'est une solution idéale.
    Avec isolation, y'a le solid state relay proposé avant
    Xavier
    electron+
    désolé j'avais pas tilté ---> solid state = relai statique
    C'est quand xberger à parlé du solid state relay que j'ai compris (faut être précis avec les débutants ).
    La solution du relai statique m'a l'ai très bien.
    Merci beaucoup à vous deux.
    Au revoir.
  1. Générateur Basse fréquences avec XR2206CP
    Par invite5d5359a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 09h11
  2. relai électromécanique pour commander du 240 V AC (secteur)
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 14h23
  3. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
  4. Commander un générateur de tension avec un ordinateur
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 19h08
  5. Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    Par invite03e0a20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 16h39
