Variac commandé en tension
    invitec6af9dc4
    Bonjour a tous
    Je cherche à remplacer un variac 220V par une commande en tension 0-10V
    Je m explique actuellement j utilise un variac pour faire varier ma tension, je voudrais pouvoir commander avec mon Pc (et un pid) mon variac.
    La partie programmation ne posera pas de problème. Par contre je n ai pas trop d idée si la partie électronique est possible.
    J ai essayé de voir si avec un SLB0587 il y avait possibilité mais je crois que c est un cul de sac
    Merci d avance pour vos idées
    inviteede7e2b6
    Re : Variac commandé en tension
    Hello,
    les réalisations que j'ai vues dans le domaine utilisent un asservissement électro-mécanique .
    à savoir un moteur et une démultiplication ad-hoc qui fait tourner le Variac.
    le moteur pouvant être piloté par un "pont en H" classique drivé par le µcont , de la littérature existe sur le sujet.
    Tropique
    Il existe des unités de gradateur (à angle de phase) commandables en 0-10V, mais s'il te faut du sinus pur, ce sera plus délicat.
    invitec6af9dc4
    Merci pour vos reponses
    Pour Tropique non je n ai pas besoin de sinus pur.
    Les seuls solutions sont en fait de remplacer la main de la personne par un moteur ou un gradateur.
    J espérais qu il puisse exister une solution "électronique "
    Je vais donc voir pour des moteurs ou gradateur
    invitefaaca50b
    une simple motorisation par servo moteur, un µC qui va transformer la consigne tension en angle de commande du variac (entre 0 et 100% de l'angle de commande du variac). et en avant.
    Avec la possibilité aussi d'asservir en tension, mais la regulation est un peu sioux... Apres, le meme montage en changeant le code te permettra toutes les fantaisies ou presque.
    Et la tension d'entree 0/10V peut etre aussi du 5/20mA en changeant l'etage d'entree (resistances)
    carcan
    Hello !
    qu'est ce qu'il y aura derrière le variac (ou son remplaçant) ???
    En fonction de la réponse, il sera possible d'explorer des solutions.
    Laurent
    invitefaaca50b
    A mon avis, il veut conserver le variac, mais l'automatiser... Donc le servo moteur type avion RC ou moteur Pas a pas serait ideal, mais on perd le point 0 de synchro 0V avec le PaP
    Tropique
    Citation Envoyé par tryphe Voir le message
    Dans ce cas, tu n'as que l'embarras du choix, un exemple au hasard:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...OBSl4w&cad=rja
  1. ? Variac ?
    Par invite108543ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 12h00
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  3. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 18h01
  4. Variac et spire en court circuit
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2005, 20h11
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
