Oscilloscope/auto set
    invited1759765
    Une fois mon prof en TP nous a dit de ne jamais utiliser le bouton auto set...quelqu'un pourrait m'expliquer son rôle et son principe de fonctionnement SVP?
    MERCI
    invitefbe9c267
    Re : Oscilloscope/auto set
    l'autoset sert comme son appellation laisse croire à un reglage automatique en verticale et horizontale.
    comment ça marche:
    le scope règle le voies allumées sur un gain grossier
    avec la mesure PktoPk (peak to peak) (crete à crete) il estime l’amplitude du signal et règle le gain vertical au mieux des 6 div sans que le signal dépasse l’écran.
    en horizontal il part d'un balayage lent et avec la mesure Freq ou et période il estime la freq. de ton signal et règle la base de temps pour t'afficher 5 périodes à l’écran
    tout ceci n'est valable que si ton signal est periodique et bien stable
    pas de signal mono coup ou bizarroïde du genre train d'impulsion aléatoire le système pédale dans le semoule
    ton professeur ne recommande pas cet automatisme pour que tu sache ce que tu règle et bien comprendre les réglages du scope
    invited1759765
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    comment ça marche:
    C'est très sympa merci beaucoup. J'ai une autre question concernant l'oscillo peut-tu m'aider s'il te plait?
    Ma question est: quelle est la différence si on utilise les mode AC DC qui sont avec la commande GND et les AC DC du trigger coupling qui sont avec les TVL TVF HF LF?
    invitea3c675f3
    Les voies verticales d’un scope ont un interrupteur qui branche l’entrée directement à l’ampli vertical (position DC) ou bien en passant par un condensateur (position AC) on encore débranche la sonde et court-circuite l’entrée de l’ampli vertical à la masse (position GND.
    • La position DC sert tout le temps
    • La position GND permet de positionner dans l’écran le 0V
    • La position AC ne sert qu’exceptionnellement.
    Le trigger est le comparateur qui décide quand commencer à balayer. Il le fait en comparant une entrée-la source- avec son potentiomètre marqué ‘Trigger’. La source est au choix de l’utilisateur :
    • Ch1 le canal 1
    • Ch2
    • Line : le trigger se synchronise sur le 230V 60Hz pour le travail avec des alims conventionnelles.
    • Ext : une prise permet de prendre une entrée TTL du GBF
    Entre la source et le trigger il y a différents filtres pour faciliter la synchronisation :
    • DC : pas de filtre ni capa série entre la source et le trigger
    • AC une capa entre la source et le trigger
    • TVL (télévision Line) filtre optimisé pour la synchro ligne en télévision
    • TVF (Frame) filtre optimisé pour synchro image
    • HF : filtre passe-haut pour synchroniser sur la HF contenue dans le signal de la source.
    • LF : filtre passe-bas pour synchroniser sur la composante BF de la source.
    Pour bien utiliser tout ça, il faut un peu d’expérience que ton prof semble avoir et dont il pourrait te faire profiter si tu lui demandais. Je l’approuve complètement de t’interdire le mode auto qui ne sert qu’à observer des paramètres évident d’un signal sans problème.
  1. Piscine INTEX EASY SET
    Par invite5a6c2f4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 13h17
  2. message d'erreur time et date not set
    Par einstein30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/01/2010, 16h42
  3. Set up qui s'incruste...
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2008, 00h55
  4. Set-top box
    Par invitea21464d2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2007, 19h34
