Problème dans un projet
    invite7d55a9ee
    Unhappy Problème dans un projet
    Je suis actuellement en train de monter un projet et j'ai un problème.
    J'aimerai dès qu'un réveil déclenche son alarme pouvoir fermer un autre circuit avec une alimentation indépendante de 16V.
    Merci beaucoup, ça fait une semaine que je bute sur ce problème
    PS : Posez vos questions si vous n'avez pas compris mon problème
    invite88c92d74
    Re : Problème dans un projet
    Qu'est-ce que tu appelles "fermer un circuit"? L'éteindre? Fermer une boucle?
    Tu as pensé à déclencher un relais?
    invite7d55a9ee
    Par fermer un circuit j'entend faire passer le courant dedans.
    Pas d'alarme = circuit ouvert = pas de courant
    Alarme = circuit fermé = courant qui circule
    Le circuit ci-dessus est un circuit autonome avec alimentation 16V qui se ferme avec l'alarme.
    Quel genre de relais ?
    Bonsoir Valentino44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Valentino44 Voir le message
    Par fermer un circuit j'entend faire passer le courant dedans ...
    Hum! Dans "notre" langage, il s'agit bien de fermer un circuit.
    Une source, indépendante, de 16V, l'interrupteur que tu appelles de tes vœux, le circuit mystère à alimenter forment un circuit fermé pour que le courant y circule.
    ... Le circuit ci-dessus est un circuit autonome avec alimentation 16V qui se ferme avec l'alarme ...
    Comme on ne sait rien de cette alarme, de la forme électrique sous laquelle elle se présente, il est impossible de donner le moindre conseil. C'est à toi qu'il appartient de nous donner cette "clef" de départ.
    Tu dois aussi préciser quel sera le courant sur la source de 16V, mais, au vu de la tension, on peut supposer qu'elle est "raisonnable". Mais elle se doit d'être précisée.
    invite7d55a9ee
    L'alarme (radio-réveil) dont il est question plus haut déclenche en fait la radio. Lorsque la radio se déclenche, à l'intérieur du réveil, un haut-parleur de 8 ohms et de 1W de puissance est alimenté.
    J'aimerai utiliser la fermeture de ce circuit comme moyen pour fermer deux autres autre circuit alimenté en 16V ET 3V (rectification).
    Nous nous sommes renseigné sur un relais mais nous ne sommes pas sûr du modèle à prendre.
    Si vous connaissez d'autres solutions plus efficaces que le relais, nous sommes partants.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Smile Re : Problème dans un projet
    Tu peux essayer ceci ==> http://www.sonelec-musique.com/elect...eveil_001.html
    invite7d55a9ee
    Ce n'est pas un signal sonore prédéfini (Bipbipbip, ou tutututut) mais la radio :/
    Je pensai plutôt à débrancher le haut-parleur et a récupérer la tension pour faire marcher un relais. Toutefois je ne sais pas si c'est une bonne solution.
    Si oui, quel relais prendre ?
    romulus123
    Tu remplace la led sur le schéma par un relais.
    Tu n'a pas d'alarme sur ton radio-réveil ?
    invite7d55a9ee
    La seul alarme est la radio. Je ne suis pas sur de comprendre. Pour faire fonctionner ce schèma il faut bien un bipbipbip non ?
    Bonjour Valentino44 et tout le groupe
    ... Je pensai plutôt à débrancher le haut-parleur et a récupérer la tension pour faire marcher un relais. Toutefois je ne sais pas si c'est une bonne solution ...
    Ceci n'est pas le plus évident.
    Le plus simple est de "retrouver" les deux bornes d'alimentation de la radio, qui s'allume à l'heure dite. Le relais sera choisi en fonction de cette tension dont on ne sait rien.
    Il devra comporter autant de contacts que de circuits distincts à commander, et la capacité des contacts est aussi à choisir en fonction des besoins en courant.
    invite541974c2
    Est ce qu'une LED s'allume sur ton radio-réveil lorsque celui-ci sonne? (ou lorsque la radio se met en marche). Si oui, remplaces cette LED par un relais qui, à l'allumage, fermera ton circuit 16v.
    invite7d55a9ee
    D'accord, merci.
    La tension qui arrive dans le haut parleur varie en fonction du volume mais elle s'échelonne entre 0,5 et 2V Max.
    La tension des seconds circuits sont de 16V et 3V.
    Quel relais choisir ? Existe-t-il des double relais ?
    invite541974c2
    je te déconseille de brancher ton relais sur la sortie HP, en effet, le signal sortant est celui de la radio, donc, totalement aléatoire et sujet à des variations d'amplitudes et de fréquence donc, même avec un bon offset, la bobine du relais risque de ne pas apprécier, ou pire, ton relais va s'ouvrir et se fermer en permanence...
    Les relais doubles existent à ma connaissance, mais je n'ai pas de référence sous la main...
    D'accord ...
    D'accord sur quelle réponse?
    Je confirme que le HP est une mauvaise solution. Voir le #10 pour déterminer la suite.
    invited033aa91
    c'est moi ou sa ressemble a une minuterie pour une bombe? :O
  1. problème dans mon mini projet développé en visual basic express 2010
    Par invite244237cc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/04/2011, 17h18
  2. Aide projet construction dans le Gers
    Par invite545282cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/02/2011, 14h53
  3. Projet de Maison BBC dans le 05
    Par invite9b4ecefc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2010, 16h58
  4. Condos a remplacer dans un projet
    Par invitec727dfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 22h56
  5. pb de son dans projet studio 10 pinnacle
    Par invitea3237216 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2009, 19h27
