Commutation ON-OFF par impulsion
    invitea2fbcca3
    J'ai un bouton poussoir avec fonction à impulsion ON-(OFF) et je ne peux pas en prendre un avec fonction ON-OFF.
    L'idée est donc de faire un circuit avec mémoire qui change sa sortie à chaque impulsion.
    Trigger = 1 (puis 0) -> Sortie = 1 jusqu'à ce que Trigger = 1 (puis 0) -> sortie = 0
    J'ai regardé du côté des bascules mais ça ne répond pas vraiment à mon besoin.
    Je ne veux pas utiliser un deuxième bouton, ni ne uC.
    Je recherche une solution basse consommation (=> pas de relais)
    Avez-vous des conseils ?
    invite08976f3d
    Re : Commutation ON-OFF par impulsion
    Un transistor MOSfet devrait faire l'affaire non ?
    Mais attends quand même la réponse des experts pasque j'ai beau être à peu près sûr de moi en te disant ca, mais je suis incapable de t'aider à concevoir quoique ce soit (peut etre à cause d'un manque d'informations sur ton montage )(ou pasque je suis mauvais -_-')
    invite2b5e1cb2
    Salut
    une recherche avec le mot clé 'télérupteur"?
    invite88c92d74
    invitea2fbcca3
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Salut
    Je cherche une solution pour circuit électronique, le télérupteur c'est un peu gros quand même..
    merci pour vos réactions.
    Pour le mosfet je ne sais pas bien comment faire..
    invitefaaca50b
    un telerupteur ELECTRONIQUE... Une bascule JK devrait t'aider. Une impulsion, la sortie passe a 1, une impulssion encore, et elle repasse a 0. avec un relais celduc type DIL, si tu n'as pas beaucoup de puissance a commuter ca ira tres bien
    Google: bascule D, telerupteur a bascule D, bref, plein de possibilités... Juste a chercher...
    invite00e5225f
    Salut
    Si je dis pas de bêtise il y a des bascules spéciales qui peuvent faire ça, je pense à la toggle par exemple.Sinon tu reboucles la sortie complémentée d'une bascule D sur l'entrée et tu mets ton bouton poussoir sur clk (attention aux rebonds).
    invitea2fbcca3
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    En admettant qu'on sache quoi chercher.. c'est pour cela que je suis là.. :/
    Merci en tous cas pour ces conseils.
    J'avais regardé les bascules mais je ne voyais pas trop comment faire avec.. ça s'éclaircit maintenant, merci
    La bascule D me parait pas mal (mais pas la latch).
    Pourquoi attention aux rebonds ?
    invitefaaca50b
    un bouton poussoir genere des rebonds a l'enclenchement qui sont vus par la bascule comme autant de pressions. On peut utiliser un condo en paralelle avec le BP pour limiter l'effet de rebonds (impulsions non desirées). Tu appuie 1 fois et ta bascule va deconner, soit changer d'etat soit clignoter et revenir soit a l'etat precedent soit etat suivant... d'ou l'interet de filtrer l'info du BP.
    invitea2fbcca3
    Ok merci.
    Une capacité seulement ? pas de résistance en parallèle en plus ?
    J'ai regardé les bascules T (toggle) c'est vrai que c'est fait pour puisque l'état de la sortie change à chaque flanc montant de CLK (=bouton poussoir dans mon cas), super ça
    invitea2fbcca3
    Arf, on ne peut pas éditer les messages ?
    Je cherche un Toggle flip flop sur distrelec ou directement chez les fabricants mais sans succès.. je trouve dual D ou dual JK mais pas de simple bascule T..
    Je dois mal m'y prendre pour rechercher... des conseils svp ?
    invitefaaca50b
    tu fabrique ta bascule avec un 74hct en cms. voir schemas qui pullulent sur le net comme les puces sur le dos d'un chien.
    invitea2fbcca3
    Hum.. merci.. c'est vrai que le comportement d'après le datasheet est celui que je veux. Comment as tu trouvé ce circuit ? il n'y a pas clairement la designation flip-flop Toggle..
    je n'arrive pas à trouver de mon côté..
    invitea2fbcca3
    Ah en fait c'est ce que j'avais trouvé sur distrelec, mais c'est toujours marqué D-type flip-flop..
    Dur dur de trouver T type flip flop ou un truc du genre.. tant pis
    invite00e5225f
    74LS74 et tu branche un /Q sur D ça marche très bien
    invitea2fbcca3
    Ok merci, c'est qu'il y a tellement de choix (chez Farnell notamment) que je m'y perds... peux tu juste me dire pourquoi tu conseilles celui-là plutot qu'un autre stp ?
    merci bon we
    invitefaaca50b
    il te le conseille... apres a toi en consultant les datasheets et les schemas d'applis de determiner si ca te convient ou pas. le 74HC4013 peut convenir ou ne pas convenir aussi. Apres c'est a toi de faire le tri...
    Tropique
    Fais une recherche sur le forum, le problème a déjà été traité une bonne douzaine de fois, avec exemples et tout.
    invite00e5225f
    Je te le "conseil" parce qu'il ne fait pas appel à d'autre porte logique ce qui le rend facile à mettre en place pour ton cahier des charges..Après comme la très justement dit Franck-026 à toi de regarder la doc.
    invitea2fbcca3
    Ok c'est compris
    Merci à tous
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. commutation simple par mosfet igbt
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2011, 22h14
  3. Simulation de resistance par commutation capacitive
    Par inviteb0e17805 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 16h31
  4. Circuit de commutation activé par micro
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h24
  5. nombre de photons par impulsion
    Par invitecdee08f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h15
