Commande relais par impulsion
    invite65ebec5a
    Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais monostable avec seulement un bouton poussoir (un contact ILS en fait).
    Le cahier des charges est simple : une impulsion, le relais colle et le reste (auto-maintient). seconde impulsion, retour au repos.
    J'ai cherché sur le net mais je trouve rien qui correspondrait à ce que je veux. Il faut que ce soit simple, j'ai pas beaucoup de type de composants a disposition (TL081 et NE555, et surement d'autres trucs à dessouder dans mon stock de vielles cartes électroniques ).
    Pour infos, c'est pour la commande de la mise sous tension/hors tension d'un sous-marin radiocommandé, sans avoir à ouvrir la coque, parce que pour l'instant c'est un simple interrupteur qui commande le relais, donc faut ouvrir pour allumer/éteindre. Si ca intéresse, le lien du post de présentation de celui-ci sur un autre forum : http://www.rcmag.com/modules.php?nam...=sous+marin+rc
    gcortex
    Re : Commande relais par impulsion
    invite65ebec5a
    compliqué ca
    ibtihel
    Citation Envoyé par floxt Voir le message
    il faut que les 2 manip soient avec le même bouton poussoir ?
    si oui un 4017ou 4027 peuvent le faire l'affaire .
    si 2 BP,un simple relais 2RT bien câblé peut le faire aussi .
    voir relais en auto maintient ici :
    http://alain.canduro.free.fr/sommaire.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite65ebec5a
    oui il faudrait qu'il y ai un seul BP
    le montage avec 2 je le connais, mais attention, j'utilise des contact REED (ILS).
    J'avais fait le montage d'auto-maintient avec les 2 contact (1 REDD pur allumer, 1 pour éteindre), mais ca marchait mal, le relai restait collé que quelques secondes, pourquoi je ne sais pas, peut être pas assez de courant qui pouvait passez dans le REED
    invitee05a3fcc
    tout fait chez Conrad
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et trés belle réalisation ! je suis impréssionné, combien pèse cette bête ?
    il existe des relais impulsionnels pour répondre à ta question mais je pense qu'il faudrait en savoir un peu plus sur l'architecture électrique du sous-marin pour être sûr de ne rien oublier et surtout sécurisé un peu la commande car un ILS peu être sensible aux chocs et si ça se produit sous l'eau en heurtant un rocher ou le bord de la piscine, tout risque de s'éteindre sans pouvoir le rallumer à distance.
    Une solution avec un canal tout ou rien de la radio ne serait-il pas plus facile ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite65ebec5a
    il fait dans les 3kg pour l'instant, il est pas terminé mais le gros y est.
    si les REED sont effectivement sensibles au choc ca peut en effet poser problème
    pas possible d'utiliser la radio, il y a une seule et unique batterie qui alimente tout, récepteur y compris, donc si on coupe on peu plus rallumer
    invite830a8366
    Pour répondre a Floxt, moi, j'utiliserai un simple télérupteur.
    En effet un télérupteur est un relais qui reste dans l'état dans lequel on l'a fait commuté.
    Il y a un systeme d'accrochage mécanique dans le relais qui le maintient soit fermé soit ouvert
    1 implusion: fermé ; 1impulsion : ouvert et ainsi de suite
    Il en existe en 12v et plein d' autre tension
    sg1
    un simple 4013 suffit pour ça ,une impulsion Q=1 une autre impulsion Q =0
    mag1
    Et un poussoir à enclenchement?
    On appuie, ça marche , on appuie, ça marche plus
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=54773
    MM
    mag1
    Évidemment, c’était pas le bon
    http://www.selectronic.fr/poussoirs-...ser-rouge.html
    Ou un inter ILS, avec un aimant extérieur
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/05/2013 à 00h46.
  1. alimenter un relais par impulsion
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 09h12
  2. commander un relais par impulsion
    Par invitee4e466f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 07h16
  3. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h44
  4. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
