Inverser sens de rotation platine vinyle
    invite03fb305f
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur le forum.
    Pas vraiment expert en electronique, j'aurais besoin d'un conseil pour inverser le sens de rotation d'une platine vinyle sans tout "griller".
    J'ai récupéré une platine "Marantz TT4000" pour en faire une machine à nettoyer les vinyles.
    J'aimerais qu'elle puisse touner dans les 2 sens à l'aide d'un petit interupteur. (si c'est possible).
    Quelqu'un pourrait il me venir en aide ?
    le "manuel service" est visible içi:
    http://forum.vintage-audio-laser.com...nne-t9482.html
    Merci d'avance.
    arsene de gallium
    Re : Inverser sens de rotation platine vinyle
    C'est une platine, si je ne me trompe pas, à entrainement direct: direct drive.
    Il est impossible, sauf à refaire complètement l'électronique de commande, de réaliser ce que tu veux faire.
    inviteede7e2b6
    et le couple d’une platine sera bien insuffisant pour en faire une machine de nettoyage !
    Tropique
    Citation Envoyé par redscreen Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bonjour et bienvenue,
    Cela doit être possible, soit en permutant les deux enroulements du moteur, (8 et 3), soit en inversant les polarités d'un ou des deux capteurs Hall (6 <-> 7, et éventuellement 4 <-> 5), selon la stratégie de contrôle du moteur.
    Toutes les varaitions peuvent normalement être essayées sans risque pour une courte durée, le pire qui puisse arriver est que le moteur reste immobile ou continue à tourner dans le même sens.
    Nom : Marantz.png
Affichages : 632
Taille : 74,9 Ko
    invite03fb305f
    Pixel:
    Oui, peu etre que le couple ne sera pas suffisant pour l'aspiration (on verra, je le ferai peu être à la main), mais pour le nettoyage ce sera ok déjà.
    Tropique:
    Merci pour ta réponse.
    Je vais essayer de voir concrétement à quoi ça correspond.
    Car entre un schéma et la réalité...
    Je viendrai poster les résultats.
    Tropique
    Avec de l'électronique "made in Japan", si tu as la bonne version de schéma, il y a peu de surprises à la clé
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon j'ai une bonne BST106 de récupération avec laqelle j'entraine une vitre pour poncer mes waterblock a l'eau sur du papier micromesh et ça va
    donc aspirer devrait fonctionner
    invite03fb305f
    Tropique:
    Oui, je me doute que "made in japan" c'est du bon.
    C'est plutôt moi le problème car je ne sais pas interpréter le schéma.
    Je ne vois pas à quoi correspond ces points "en vrai" une fois devant ma platine.
    Kissagogo27:
    Merci pour l'info,
    on verra bien si ça fonctionne, de toute façon pas d'autre choix.
    Je la fini demain.
    Et que un seul sens de rotation de plateau car je ne comprends pas comment faire.
    invite03fb305f
    invite03fb305f
    Voiçi des photos de l'intérieur de la platine.
    Tropique: peux tu me dire à quoi correspondent les points du schéma sur les photos ?
    Merci et bon dimanche.
    Tropique
    Ben t'as tout qui est numéroté, comme prévu. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, à part venir chez toi et changer les fils de place avec mes petites mains...
    Mais normalement, tu devrais pouvoir le faire toi même... (enfin, j'espère)
    invite03fb305f
    tout numéroté ?
    c'est bien les fils de la dernière photos numéro de 2 à 11 (noir, rouge, rose, orange, marron, jaune ....) ?
    désolé si je suis lourd, c'est juste que je ne suis pas sur de moi et je ne voudrais pas faire une bétise.
    merci en tout cas.
    et non pas la peine de te déplacer, à moins que tu habites à coté et que tu veux venir boire une bière.
    Tropique
    tout numéroté ?
    Oui, c'est ça.
    invite03fb305f
    OK merci beaucoup.
    J'ai donc tout testé:
    -inverser 8 et 3 fait tourner 2 secondes dans un sens, 2 secondes dans l'autre sans arrêt.
    -inverser 4 et 5 -> plus rien ne bouge mais si je coupe 6 et 7 en plus, alors c'est ok, ça tourne dans l'autre sens mais ça s'arrête quand je bloque manuellement le plateau et ne repart jamais.
    -inverser 6 et 7 -> plus rien ne bouge mais si je coupe 4 et 5 en plus, alors c'est ok, ça tourne dans l'autre sens mais ça s'arrête quand je bloque manuellement le plateau et ne repart jamais.
    -inverser 4 et 5 + inverser 6 et 7 -> c'est OK, le plateau tourne dans l'autre sens et repart quand on le bloque.
    il faut donc que je trouve un interrupteur qui me permette d'inverser 4 fils d'un coup (8 connections), et je ne sais pas si je vais trouver ça...
    merci beaucoup pour tes infos !!
    f6exb
    Tu peux utiliser un relai inverseur à 4 circuits ou 2 relais inverseurs doubles.
    Dernière modification par f6exb ; 01/05/2013 à 23h22.
    f6exb
    Un exemple de commande d'inversion avec deux relais inverseurs double circuit.
    Nom : Inversion.JPG
Affichages : 487
Taille : 48,2 Ko
  1. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  2. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 18h32
  3. Inverser le sens de rotation moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 16h27
  4. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 16h16
  5. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
