Liaison entre montage électronique et microcontroleur
    invited1759765
    Pourriez-vous me donner des exemples de montages d'adaptation permettant de relier en entrée et en sortie l'électronique analogique/numérique au microcontroleur?
    J'ai une autre question concernant les transistor MOS commandés en interrupteur. Les conditions de fonctionnement (exemple NMOS: bloqué si Vgs<Vt et passant si Vgs>Vt) sont-elles les mêmes pour les transistors MOS à appauvrissement et pour les MOS à enrichissement.
    Merci pour votre aide et attention.
    invite6fa501ff
    Re : Liaison entre montage électronique et microcontroleur
    Laisse tomber mec, tu vas rater ton exam toi !
    Citation Envoyé par fares28 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour commencer faut que tes signaux "électroniques" soient compatibles en TENSION avec ce qu'acceptent l'entrée de ton microcontroleur.
    Si t'appliques 100v sur une entrée qui est limitée à 5 volts, risque d'y avoir de gros problémes de survie pour le microcontroleur.
    Donc faut une "interfaçe" pour ramener les signaux à la valeur voulue.
    Dans l'autre sens des siganux trop faibles ne pourront avoir d'action sur le microcontroleur. Dans ce cas faut "amplifier" sans dépasser les valeurs admisses par le microontroleur.
    C'est à peu prés tout, ensuite le convertisseur CAN "comprendra" et pourra "travailler".
  1. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 14h06
  2. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 14h47
  3. Microcontrôleur électronique
    Par invite19c4b4bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 14h16
  4. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  5. TP d' électronique niveau Premiere SI. Microcontroleur
    Par invitea6cf2b02 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2006, 19h46
