liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    invitedd01c3f0
    Notre maison (en construction) comporte une ITE en PSE graphité, une toiture traditionnelle avec des débords de toit et une isolation sous toiture en laine de roche dont une partie est entre chevrons.
    Nous avons laissé un espace en haut des façades et des pignons pour pouvoir faire se rejoindre l'isolant extérieur et l'isolant entre chevrons, comme Hérakles l'a expliqué dans le fil sur l'isolation extérieure .
    Nous nous posons la question de ce que l'on doit mettre au niveau de la jonction entre le PSE , qui a priori ira le plus haut possible, et la laine de roche entre chevrons qui viendra contre: des planches de bois, rien du tout???
    Merci de vos avis éclairés.
    Sophie
    invitedd01c3f0
    Re : liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Personne n'a d'avis?
    Il doit bien avoir quelqu'un parmi vous qui a expérimenté quelquechose...
    Sophie
    invite8f2f8590
    Nous avons contruit une maison en brique de 20cm + isolation pse 12cm extérieure.
    Nous avons collé sur la tranche des murs des pse 4cm pour faire la jonction entre le pse extérieur et la laine de verre des rempants car la tranche des murs constitue un point faible en isolation extérieure.
    invitedd01c3f0
    merci de ce retour d'expérience.
    Avez-vous prévu ou mis quelque chose entre la laine de verre et le PSE: colle, film plastique, papier kraft ou rien du tout?
    Sophie
    invite8f2f8590
    Non, nous n'avons rien mis entre le pse et la laine de verre, celle ci vient directement contre les briques et le pse : nous avons une épaisseur de laine de verre de 30cm, 29cm contre les briques, 1cm contre le pse et 3cm de vide (environ) puis écran de sous toiture qui vient s'appuyer sur le pse en passant par dessus.
    invitedd01c3f0
    Encore merci pour ces infos.
    Je reste surprise de n'avoir eu qu'une seule réponse!!
    Sophie
    invite8f2f8590
    Entre mosellans, on reste solidaire
    invite859cda05
    Mon ITE (20 cm de PSE graphité) remonte entre les chevrons et viend contre le pare-pluie. Ma ouate de cellulose est directement projetée contre le PSE.
    invite9edf616c
    La solution serait de faire également une ITE pour la toiture.
    Cette méthode d'isolation pour toiture est plus connu sous le nom "Sarking".
    Même si l'ITE de la toiture n'est pas très épaisse (genre 10 cms), vous pouvez complétez l'isolation par l'intérieur entre les chevrons comme vous l'aviez initialement prévu avec 20 voir 30 cm de LDV.
    Cette technique aura le mérite de vous supprimer un jolie pont thermique au niveau de la tranche (10 cms suffit à supprimer un pont thermique).
  1. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  2. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  4. couche d'air entre isolant et toiture
    Par invite59f0f8e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2007, 18h58
  5. Isolant entre pierre et parpaing ?
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2006, 16h40
