Bonsoir voila ma question, je dois réaliser une petite alimentation stabilisée de base avec transfo,pont redresseur et condensateur.
Et j'aimerais savoir quel serait la formule pour choisir le condensateur adéquat
Est-ce I = C. U/t ??
19/06/2011, 18h53
#2
invited3dcf66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
686
Re : Choix du condensateur
C'est presque ça, mais ça ne l'est pas du tout.
C'est I = C.dU/dt
... Et ça change beaucoup de choses ...
19/06/2011, 19h29
#3
invite25f95989
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Ah ok merci mais c'est quoi exactement le petit d ?
19/06/2011, 19h33
#4
invite3ba0dddb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
712
salut,
l'intensité c'est la dérivée de la tension au borne du condensateur
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/06/2011, 19h46
#5
invite0765a9fb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
L'intensité, si je ne me trompe pas, correspond, par définiton à la charge électrique transportée par unité de temps. C'est ce qui te donne la formule i = dq/dt où q la charge de l'armature positive du condensateur. Puis comme q=u*C on a i = C*du/dt.
Je dis peut etre des conneries mais il me semble que c'est ça.
19/06/2011, 20h15
#6
invite3ba0dddb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
712
Envoyé par lawliet yagami
salut,
Oups j'ai oublié de multiplier par la capacité du condensateur
19/06/2011, 21h10
#7
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 504
En gros :
Tu pars de l'ondulation admissible sur ta tension. Sachant que le condensateur est rechargé toutes les et qu'entre ces recharges on lui tire un courant I, avec la formule donnée au-dessus tu calcules la valeur minimale de C.
Si tu as un régulateur ensuite, tu peux tolérer une ondulation assez élevée pour économiser un peu sur le condensateur, mais n'oublie pas les petites variations du secteur (et les tolérances des divers composants) et prévois donc une marge de sécurité pour éviter que le point bas de la tension sur le condensateur ne soit trop bas.
Ensuite on prend un condensateur adapté (ripple current > I, ESR et T° au choix)
20/06/2011, 07h41
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Envoyé par electroby
Bjr à toi,
Faudrait commencer par SAVOIR quel courant va devoir débiter cette alimentation ?
La capacité du condo en dépendra suivant l'ondulation résiduelle souhaitée.
Pifométriquement 1000 uF par Amp demandé.
