Choix de condensateur
    invitec666965a
    Je ne sait pas quelle valeur prendre pour des condensateurs, j'ai une alimentation de 250V 2x25v suivi d'un pont de diode. Je peux prendre des condensateurs de 25V ou minimum 50V ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Choix de condensateur
    25 volts redressés donnent 25*1.41 = 35 volts (voir cours de physique) à vide.
    50 volts pour les condos est une bonne marge de sécurité
    invitec666965a
    Très bien merci.
    Je n'est aucune notion en éléctronique je sais juste souder et suivre un schéma. Donc les cours de physique...
    invitec666965a
    Encore une question.
    Quelle valeur en Farad pour ne pas avoir "d'ondulation" dans le signal ? Il y a une formule pour calculé la valeur du condensateur ?
    invitee05a3fcc
    On a toujours une ondulation. Il faut quelle soit assez faible pour être lissé par la régulation. On compte 1000µF par Ampère (ce qui fait une ondulation de 10V environ)
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    § Alimentation
    § redressement et ! filtrage
    invitec666965a
    Un ondulation de 10v ?? c'est pour un circuit audio, c'est peut être un peut trop non ?
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné la valeur à la louche et le lien pour le calcul. Maintenant, tu fais ce que tu veux.
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. calcul condensateur et choix composant
    Par invite60a1b09a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2008, 15h45
  5. Choix d'un condensateur !! Pour demain :(
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 06h08
