Porblème AD 626
Porblème AD 626
    invitee6f5ae4b
    Porblème AD 626
    Bonjour j'ai un problème à soumettre.
    J'ai câblé un AD626 en différentiel avec sur V+ un tension de 0,853 mV et sur V- une tension de 0.534 à 0.853V le Gain est réglé pour avoir 0-5V en sortie.
    Le problème est que j'oscille entre 2.5V et 3.5 V en sortie .
    J'ai refais et refais mon cablage mais je ne vois pas le problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Porblème AD 626
    Bonjour Moy31 et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit schéma, avec les tensions d'entrée, d'alimentation ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bonsoir Moy31 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Moy31 Voir le message
    ... J'ai câblé un AD626 en différentiel avec sur V+ un tension de 0,853 mV et sur V- une tension de 0.534 à 0.853V le Gain est réglé pour avoir 0-5V en sortie ...
    Dans ce domaine, avec ce genre de composant, un vrai schéma permettra, peut-être, de voir une erreur.
    Voilà les règles pour le poster.
    ... Le problème est que j'oscille entre 2.5V et 3.5 V en sortie ...
    Cela n'a pas de sens. Fréquence? Forme?
    invitee6f5ae4b
    Bonjour DAUDET78, et le groupe
    J'alimente l'AD626 ( ici le 627 sur copie schématique eagle car AD626 absente des lb)
    en +5 V sur la pin 6 et 0V sur la pin 3 . Je mets la 2 à la masse et je mets une résistance variable en pin 7 pour le gain . Je mets un condo sur la 4.
    En pin 1 je mets mon signal, après filtrage, provenantde la porte 4070 qui compare la fréquence du monostable et de l'astable.
    En pin 8 je mets Vref à la valeur max de la porte .
    Le monostable varie avec une capa sensible à l'humidité.
    Je joins un copie du schéma
    invitee6f5ae4b
    Smile Re : Porblème AD 626
    j'ajoute celui le schématique avec les valeurs
    invitee05a3fcc
    et Vref vaut combien ?
    et ton ampliOP (assez exotique !), il sert à quoi? ....à rien.
    invitee6f5ae4b
    heu si il doit servir en principe
    Vref est compris entre 0 et 1.2 V je peux la régler avec le potentiomètre R9.
    l'AOP doit servir à faire la différence entre V+ - V- et multiplié par la gain pour avoir 0-5 volts en sortie.
    invitee05a3fcc
    Tu as déjà 0/5V en sortie du 4070 ....
    tu veux quoi faire exactement?
    invitee6f5ae4b
    oui j'ai 0-5 volts mais je ne sort que 0-0.830mv en effet je compare les deux creneaux( monostable et de l'astable )et comme la frequence du monostable varie très peu je ne sort que 0-0.830mv c'est a dire l'ecart entre les deux frequences . l'astable tourne à 1643 Hz le monostable varie entre 800 et 1400 HZ c'est l'ecart en frequence qui me donne ma tension de sortie en sortie du 4070.
    Je dois donc amplifier cet ecart.
    invitee05a3fcc
    Incomprehensible ....
    Tu as un astable qui te donne une fréquence
    Tu as un monostable qui te donne une durée
    et tu mesures quoi? la valeur moyenne du monostable qui varie avec l'humidité ?
    Alors intégre avec un bon vieux LM358 en montage non inverseur
    invitee6f5ae4b
    l'astable me donne une fréquence qui pilote le monostable.
    le monostable donne une fréquence proportionnelle à la capacité, qui varie avec l'humidité
    le 4070 compare les deux fréquences et me donne une tension proportionnelle à l'écart des fréquences.
    je vais regarder le LM358
    invitee05a3fcc
    NON !
    Te donne un duty-cycle (donc une valeur moyenne) qui varie avec l'humidité,
    invitee6f5ae4b
    NON !
    oula tu m'apprends quelque chose car ca fait un mois que l'on me raconte l'inverse .
    Donc en sortie du la PIN 10 de monostable je mesure une valeur moyenne mais une valeur moyenne de quoi (temps, tension )
    invitee05a3fcc
    L'astable ne change pas, donc la fréquence est une constante.
    La durée du monostable change en fonction de l'humidité
    Donc la valeur moyenne de la tension de sortie du monostable est liée à l'humidité
    CQFD
    invitee6f5ae4b
    ok j'ai compris je mesure un temps et avec le 4070 je j'ai une tension proportionnelle à ce temps
    invitee6f5ae4b
    Ok merci Daudet j'essaie avec le LM358 au lieu du AD626 j'essayerais de comprendre pourquoi il ne fontionne pas
  1. Porblème Matrice
    Par invite3c444e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 13h52
  2. Porblème Orientation
    Par invite36634174 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/11/2008, 11h14
  3. Porbleme Proxy
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 18h00
  4. Porblème de police
    Par invite19cdb490 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2006, 18h56
  5. Porblème de boot
    Par invite33328806 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2005, 11h16
